[讨论] 反应釜夹套伴热问题
2.9K |13
跳转到指定楼层
jinjinaaaaaaaaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--此项目为侧线装置中试项目,规模为大型工业装置的1/200。由于规模很小,需要积极考虑反应釜由于对流等而产生的大量散热。特在反应釜外面设置夹套,计划在夹套通入热水补偿试验反应釜的散热。目前反应釜内部设计反应温度为75度,而现场热水温度高达120度左右。内部反应介质为碳四烯烃与合成气聚合。 有问题如下: 1、通入夹套内热水的温度比反应釜设计温度要高45度,会不会局部反应釜受热不均,而影响反应釜内实际反应温度偏离设计温度?然后引起一系列问题,比如:釜内气相蒸发量增大、气相组分变化等,如此就失去了在设定条件下的侧线试验装置的意义; 2、夹套通入热水后,为了防止1所述问题,联锁控制夹套内温度好,还是直接联锁控制釜内温度好? 谢谢大家。。。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-7-30 22:48:50
上一篇:工艺版块-加氢工艺知识每日一题第012题
下一篇:工艺基础知识(判断题)20170731
参与人数 4财富 +15 收起 理由
xzzgjxmf + 2 字字珠玑
青涩年华 + 5 发起议题
zhouxiaoxi + 3 发起议题
543323944 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jinjinaaaaaaaa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
戰無不勝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--你这反应不是放热反应?一般夹套流量应该是跟釜的内部温度连锁。但假设你这反应不放热也不吸热,只是保温,连锁夹套温度也不错。-登录查看全文
发表于 2017-7-30 23:50:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
jinjinaaaaaaaa + 2 积极参与
543323944 + 5 积极参与
jinjinaaaaaaaa楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--是放热反应,正常情况是通过外置冷却器取走放热。现在设置夹套目的是防止这么小的装置与环境对流发生大量散热而影响反应条件。或者是为了维持釜内反应温度需要。 ...-登录查看全文
发表于 2017-7-31 08:29:48
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
简介--主要担心热水与设计釜内反应温度差别较大,如果局部温度不均而升高,可能会偏离设计反应温度较大-登录查看全文
发表于 2017-7-31 08:32:20
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
简介--120度的水,那是低压汽了。因为你的反应釜很小,而且只是起个维持反应温度的作用,所以感觉温差有点大。-登录查看全文
发表于 2017-8-1 09:08:31
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
mengshiyu_HNYMVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--现场热水温度120度,可以汽化为蒸汽了。 按你说的,设计温度75度,一般设计温度比正常操作温度高15-30度,所以反应釜内正常操作应该不高于60度。 加热时有15度温度应该足够了,所以水浴的温度有75度就足够了。 所以 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-1 09:59:07
参与人数 2财富 +9 收起 理由
jinjinaaaaaaaa + 3 深入讨论
goldliyang + 6 积极参与
yzzy614VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--很小的釜,用这么高的热水,估计温度很难控制稳定。-登录查看全文
发表于 2017-8-1 16:46:10
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
jinjinaaaaaaaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--mengshiyu_HNYM 发表于 2017-8-1 09:59 现场热水温度120度,可以汽化为蒸汽了。 按你说的,设计温度75度,一般设计温度比正常操作温度高15-30度, ... 谢谢回复。 75度是设计的正常反应温度,如果水浴温度比正常温 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-1 22:08:40
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
骆琦VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--如果聚合反应放热厉害,如何移走热量?这个就只能是内盘管冷却,外夹套加热了。现场根据实际情况来调整,温度高了就及时冷却,多摸两次就知道温差应该设计多大,流量应该多大才合适咯。我想得比较简单哈,轻拍 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-2 07:35:35
goldliyang + 5 积极参与
戰無不勝VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--为什么通过外置冷却器取走换热?那边冷却,这边保温?不是浪费能源吗?-登录查看全文
发表于 2017-8-2 09:01:38
goldliyang + 3 积极参与
简介--戰無不勝 发表于 2017-8-2 09:01 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), d ...-登录查看全文
发表于 2017-8-2 10:09:11
goldliyang + 5 积极参与
简介--骆琦 发表于 2017-8-2 10:09 聚合反应一开始需要加热来引发,但是一旦引发以后反应剧烈,放热严重,如果不能及时移热,是很危险的事情 ... 知道需要引发,你这是本体聚合还是悬浮聚合?可不可以一入料就正好达到反应 ...-登录查看全文
发表于 2017-8-4 10:49:58
goldliyang + 3 积极参与
贺文翰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--请教反应釜加热用热水伴热,热水进釜是采用上进热水下出冷水的方式,还是采用下进热水上出冷水的方式伴热。-登录查看全文
发表于 2019-4-10 11:06:59
热水的话建议下进上出,保证满管,充分换热  详情 回复 发表于 2019-4-10 11:34
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
简介--贺文翰 发表于 2019-4-10 11:06 请教反应釜加热用热水伴热,热水进釜是采用上进热水下出冷水的方式,还是采用下进热水上出冷水的方式伴热。 热水的话建议下进上出,保证满管,充分换热 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-10 11:34:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195257 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
