[讨论] 离心泵轴功率计算问题
6.7K |9
海的情怀_XJGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求助:
关于离心泵轴功率计算的问题
1)P=Q×H×9.81×介质比重÷3600÷泵效率
2)P=Q×H×介质比重÷102÷泵效率
这两个都是计算轴功率,搞糊涂,求高人指点。
发表于 2017-7-30 08:52:32
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 海的情怀_XJGM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
P=Q×H×介质比重÷367.2÷泵效率
发表于 2017-7-30 09:12:03
项目上购买3台离心泵,参数为:介质31%盐酸(含2%细小固体颗粒,密度约1200),流量20m3/h,扬程58米,厂家提供泵型号为KJF80-50-400W,配套电机功率为15KW。 安装完成以后,项目上用水来试运行,空载的时候电流为1  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:27
泡沫_ZPTK + 8 热心助人 新年快乐
海的情怀_XJGM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安装完成以后,项目上用水来试运行,空载的时候电流为12A左右,带负荷电流就飙升到30A-32A,流量开到大于10M3/H泵就跳闸。
请教一下,到底是什么原因呢!!!谢谢
  1)轴功率: 效率按0.6算, Pa=HQρ/102η=(58x20x1200)/(3600x102x0.6)=6.32kw
    所以电机功率15KW是**的够的
2)轴功率: 效率按0.6算,P=QH×9.81×介质比重÷3600÷0.6=58×20×9.81×1200÷3600÷0.6=6315W=6.32KW
这两个计算方法不同,结果差不多,怎么理解?在第一个公式里面3600是什么意思,是系数还是什么?求高人指点!
发表于 2017-7-30 09:27:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3600是一小时等于3600秒,记住公式就行不用太过于执着每个数的含义。你说的空载是指泵单独运行不上介质还是上液以后出口阀门未开流量在零时候?还有你的流量是怎么测得的?安有流量计么?
发表于 2017-7-30 14:37:24
轴功率: 效率按0.6算, Pa=HQρ/102η=(58x20x1200)/(3600x102x0.6)=6.32kw 我问的意思,是3600怎么冒出来的?求高手指点  详情 回复 发表于 2017-7-31 08:01
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
10方时,出口压力是多少?
发表于 2017-7-30 19:50:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
龙港泵业王传胜 发表于 2017-7-30 14:37
3600是一小时等于3600秒,记住公式就行不用太过于执着每个数的含义。你说的空载是指泵单独运行不上介质还 ...
发表于 2017-7-31 08:01:45
天相无相天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1)P=Q×H×9.81×介质比重÷3600÷泵效率→公式用该是:P=Q×H×9.81×介质密度÷3600÷泵效率,把所有单位转换成国际单位,其中流量单位需要换成m^3/s,所以除以3600,所以此时算出的单位是w。
2)P=Q×H×介质比重÷102÷泵效率→你在这个公式应用时候又除以3600,当然结果差不多,只是单位是kw,这里的1/102是×9.8*10^-3,也就说这个公式只是上面公式的变形,而且还变错了,应该是:P=Q×H×介质密度/(102×泵效率×3600),因为着了多乘了一个10^-3,所以算出来的单位是千瓦。
你检查下,看看是不是这样的。
发表于 2017-7-31 10:25:27
南岳无山 + 8 深入讨论
海的情怀_XJGM + 2 同意你的观点
y199202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议回去学一下 公式的推导过程 你就懂了
发表于 2019-2-7 14:21:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
第二个公式有误,缺了个/3.6,都是从原始公式推导得来的,扬程换算中带有9.81,到了分母就是/102,3600是流量单位换算到秒每方的结果
发表于 2019-2-10 14:39:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166234 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
