[职业健康] 莫名其妙的导热油喷油
1.7K |6
电影看完了VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(0/0)
是这样的,客户厂里一台燃气锅炉,正常工作了一个月了,有一天上班的时候莫名其妙的就喷油了,也没有加新油(当初煮油也是正常煮油的,到240度)。客户用的呢是温控阀,但是没有听我们的建议,温控阀是设置的200度,旁通稍微开了两圈,加温呢是加到255度,,说真的我真的不明白为什么设置到这么高,也和他们说过了,高个15-20度也可以了。在工作的时候呢燃烧器停止了还会高个10度然后再降下来,但是偶然也会飙到近280-300度,我认为是温控阀关到只有一点点热油全回了锅炉,虽然燃烧器停止了,预热还是会有烘上去的。这次呢他们上班的时候突然间从高位槽油喷了出来,我们到了现场(一小时内到的),出油口温度320多度,进油口200度差不多,客户按的急停油泵停了嘛,高位槽满了,我们按了循环泵,油又都下去了。
就是觉得很奇怪,明明是煮好的油怎么会喷出来,也正常用了这么久了啊!水分吧也不会有啊,注油口都关死的开的时候还要用扳手敲敲才拧得动。
这两天就在客户厂里煮油,也很奇怪,长城的导热油一个型号,记得去他那里调试的时候只要一天就好了,这都两天了100-120烘着还是一直有气,间隔八秒,压力从0到0.25mpa,又到底,又八秒,就一直这样,一共才加了两桶半油,170kg的,有高手可以指教一下吗?
发表于 2017-7-29 19:51:19
hxing + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 电影看完了 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可能导热油换热器泄漏进了水或轻油
发表于 2017-7-29 20:13:23
hxing + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能是入导热油炉的导热油流量过小,流速慢,导致炉内盘管内的导热油温度过高,分解气化。
发表于 2017-7-29 21:49:39
hxing + 5 积极参与
电影看完了楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-7-29 21:54:31
渝琴 + 10 深入讨论
锅炉进油口压力又稳稳的,过滤器也不堵,感觉也不会流量少啊
发表于 2017-7-29 21:57:17
渝琴 + 5 鼓励新会员发言
发表于 2017-7-29 21:57:40
今天煮油从200到240度,发现设置值为240的时候出油口到了温度飙到265度,回油口始终只有最高215度,压力始终稳定不变无水汽,锅炉旁通一开温度就会变得很均匀。又去查了下设备上的阀门情况,后来一看两个温控阀的旁通只开了一点点,稍微转了两圈就停了哗哗哗哗的油的声音,再看显示屏出油口温度也低了(观察了一段时间最多燃烧停止了高个8度就会降),进油口温度也升到了220度差不多。感觉和@zdl1966 的说法一样,就是流量太少了,所以油汽化了喷出来,至少现在旁通开了,温差不再那么大了,泵声音也顺了很多
发表于 2017-7-30 13:08:26
hxing + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166995 second(s), 84 queries , Redis On.
