[求助] 金属材料的硬度检测
4.2K |1
appletntVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位海友,问个问题:
     在对金属材料进行硬度检测的时候一般取几个点?取的这几个点数据都需要符合标准要求还是平均值符合要求即可?也就是说当取的几个点中有个别数据是超标,但是平均值符合标准要求,在这种情况下到底算合格还是不合格?举个例子:GB24511-2009中S30408 钢板要求硬度值HBW≤201,打硬度取了3个点,结果分别是:189、213、194,在这种情况下算不算合格?关于这方面有没有哪个标准做出了详细的规定?
发表于 2017-7-29 16:08:22
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 appletnt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看平均值和最小值
发表于 2017-7-31 10:01:31
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070701 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
