[讨论] 水环真空泵电机轴承润滑油泵
1.5K |8
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如图,请教一下各位,该图是水环真空泵电机轴承处的润滑油泵,想问一下这个油泵是怎么一个作用方式?
发表于 2017-7-28 13:26:41
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sunkeenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个应该是用油作为水环液吧
发表于 2017-7-28 13:50:18
B0SS + 3 积极参与
E_mccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是电机的减速机的循环油泵吧
发表于 2017-7-28 14:19:41
B0SS + 3 积极参与
电机带动齿轮泵供油的吗
发表于 2017-7-28 15:07:32
你的这个泵还不错啊,我们的没有这个泵,所以温度经常超标了,已经出过几次维修了,有泵的话可以充分润滑,不至于局部高温而烧坏,另外就是防止油体分层
发表于 2017-7-28 20:35:43
B0SS + 4 深入讨论
LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
E_mcc 发表于 2017-7-28 14:19
这是电机的减速机的循环油泵吧
什么意思?
发表于 2017-7-29 21:33:17
风干的记忆 发表于 2017-7-28 20:35
你的这个泵还不错啊,我们的没有这个泵,所以温度经常超标了,已经出过几次维修了,有泵的话可以充分润滑, ...
但是我看这个泵的入口和出口的位置都在电机轴承箱的下部,难道这个泵仅仅是用来循环油的将其与循环水冷却的作用而不是提供润滑压力的么?
发表于 2017-7-29 21:34:53
提供润滑油有压力也只是保持循环量啊,就像压缩机为啥保持油压,就是要保证循环油量,你说呢?  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:13
B0SS + 4 积极参与
LYshihua 发表于 2017-7-29 21:34
但是我看这个泵的入口和出口的位置都在电机轴承箱的下部,难道这个泵仅仅是用来循环油的将其与循环水冷却 ...
发表于 2017-8-9 16:13:04
循环的目的是啥?
发表于 2017-8-19 18:08:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155928 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
