[推荐] 这样接地是否符合要求
3.4K |21
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
公司车间设备的防 静电接地通接车间水泥柱内的钢筋接边接入大地的。这算是和防雷接地装置共用了嘛?
能不能共用呢?好像规范上允许共用的,但专家说不允许?哪个是对的?
连接的如下图片所示
发表于 2017-7-27 13:12:56
hxing + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 守望者星星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
正常,我们装置也有这种接法
发表于 2017-7-27 13:16:14
专家说不允许和防雷共用,让整改  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:30
守望者星星楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
qy576100527 发表于 2017-7-27 13:16
正常,我们装置也有这种接法
专家说不允许和防雷共用,让整改
发表于 2017-7-27 13:30:30
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
中间需要用紧固螺栓进行挞接,便于测量对地电阻。
发表于 2017-7-27 14:08:17
hxing + 2 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-7-27 14:08:20
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没看到这么接的,,我们这设备有专门的接地。。不过gb50169_–200y中,,3.2.2 交流电气设备的接地线可利用下列自然接地体接地;
1 建筑物的金属结构(梁、柱等)及设计规定的混凝土结 构内部的钢筋;
貌似可以这么干
发表于 2017-7-27 22:15:26
守望者星星 + 5 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以是可以但是你这个不规范,要螺栓搭接,至少两处螺栓,便于接地电阻检测和防雷检测啥的。
发表于 2017-7-28 00:54:45
直接电焊不可以嘛?也能直接检测电阻的  详情 回复 发表于 2017-7-28 11:18
守望者星星 + 5 同意你的观点
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
需要增加解决膨胀和沉降的补偿
发表于 2017-7-28 09:50:49
守望者星星 + 5 同意你的观点
需要增加解决膨胀和沉降的补偿
发表于 2017-7-28 09:50:52
可以进行联合接地~~防静电接地、防感应雷接地和电气设备接地可以共同设置,防静电接地装 单独设置的,接地电阻不得大于100欧姆,防静电接地与防雷接地共用接地装置的,接地电阻不得大于10欧姆,防静电接地与电气设备保护接地共用接地装置的,接地电阻不得大于4欧姆;
发表于 2017-7-28 10:24:14
守望者星星 + 5 热心助人
直接电焊不可以嘛?也能直接检测电阻的
发表于 2017-7-28 11:18:19
自动化控制方面的接地要独立的,尤其是微机控制接地一定要独立设置。有这样的案例,因为是共用接地而造成的系统烧毁,就是一台电焊机接地线搭接到了共用接地的金属上了。。。。
发表于 2017-7-28 12:33:55
这不是系统控制的接地,是车间设备的接地与防雷接地共用了  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:03
守望者星星 + 5 热心助人
Ameba 发表于 2017-7-28 10:24
可以进行联合接地~~防静电接地、防感应雷接地和电气设备接地可以共同设置,防静电接地装 单独设置的, ...
你这个上面防静电接地和防雷接地共用装置,接地电阻不得大于10欧姆;防静电接地和设备保护接地共用接地装置,接地电阻不得大于4欧姆是来自于哪里?麻烦将具体条款列出来!谢谢
发表于 2017-7-28 13:08:27
可以看看建筑或是化工厂接地规范~~宜将防雷、保护、防静电等接地共用,当然,这就要取其中最小电阻4欧了~~至于其他组合,也是取其中最小电阻值~~  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:49
守望者星星 + 3 积极参与
liuyong811001 发表于 2017-7-28 13:08
你这个上面防静电接地和防雷接地共用装置,接地电阻不得大于10欧姆;防静电接地和设备保护接地共用接地装 ...
发表于 2017-7-28 13:49:31
守望者星星 + 5 同意你的观点
不行,防雷接地必须有专门的地网
发表于 2017-7-28 15:43:29
防雷接地是有专门的地网啊,为什么不可以和设备静电接地共用,危险点在哪里或原因是什么?  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:05
守望者星星 + 6 热心助人
safety-guardVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
测试下接地电阻
发表于 2017-7-29 08:18:53
检测肯定是合格的,每年都有检测报告的,  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:05
守望者星星 + 5 积极参与
是可以共用的,接地电阻要小于4Ω
发表于 2017-7-30 07:37:29
估计专家忽悠我们呢吧  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:06
守望者星星 + 5 热心助人
CHANGBAISHI 发表于 2017-7-28 12:33
自动化控制方面的接地要独立的,尤其是微机控制接地一定要独立设置。有这样的案例,因为是共用接地而造成的 ...
发表于 2017-7-30 12:03:36
首先防雷接地的作用是将雷电引入大地,防止其它导体烧损;设备接地是设备本身的漏电引入大地的保护。所以要分开另设。  详情 回复 发表于 2017-7-30 12:34
ggw2010 发表于 2017-7-28 15:43
不行,防雷接地必须有专门的地网
发表于 2017-7-30 12:05:01
检测肯定是合格的,每年都有检测报告的,
发表于 2017-7-30 12:05:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.330664 second(s), 155 queries , Redis On.
