[推荐] 接地电阻测试仪应用于电气装置中测试漏电流保护装置步骤及方法
1.7K |0
i8998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
接地电阻测试仪技术应用文章
电气装置中通常安装有漏电流保护装置(RCD),用于提供附加保护功能,防止火灾和电击。检验RCD是否能够正确、安全工作涉及到众多专门测试,利用Fluke 1650B系列接地电阻测试仪可以执行所有这些测试。
为何使用RCD?
RCD可检测流至地的故障电流,这种电流非常小,不足以触发过流保护设备(如保险丝),但却足以导致危险电击(参见图1和图2)或电气火灾。检验其工作正常与否对确保安全至关重要,并且IEC 6 0364(及其各种国家等效标准)均对此有明确要求。该标准规定了建筑物内固定电气设施的相关要求。
为何利用接地电阻测试仪测试RCD?
绝大多数RCD都集成有测试按钮,但是即使利用该方法成功完成了测试,也无法确定RCD一定可以正确工作。必须进行附加测试来测量脱扣时间,以验证RCD能够在故障条件下正确工作,同时可能还需要进行额外测试来确定实际的脱扣电流。标准规程中,RCD测试被归为“通过自动断开电源来检验保护功能”部分。根据系统类型的不同,即TN、TT或IT,要采用各种不同的测试步骤,包括故障环路阻抗测量、安装设施中外露导电部分的接地电极电阻测量以及第一次故障电流的测量或计算。所有这些步骤中,应用接地电阻测试仪检验保护设备(例如断路器、保险丝和RCD)的特性和工作情况至关重要。
Fluke 1650B系列接地电阻测试仪可执行不同测试
RCD基本测试包括通过在电路中引入故障电流来确定脱扣时间(单位为毫秒)。该项测试中,利用Fluke 1650B系列接地电阻测试仪在电路中引入经校准的故障电流,触发RCD脱扣。该仪器测量并显示RCD脱扣所用的时间。可利用测试线在配电盘或使用随仪器提供的电源线在插座处执行上述测试。在配电盘上进行连接时,在RCD负载侧的方便位置连接火线、零线和地线。请注意,接地电阻测试仪进行测试时,电路带电,负载断开。1650B系列接地电阻测试仪还可进行预测试,以确定实际测试是否会造成故障电压超过50 V或25 V限值。对于S型(时间延迟)RCD,将1650 B设备设置为S型模式,这样将在预测试和实际测试之间激活30秒延迟,以避免获得不正确的脱扣时间。
手动测量RCD脱扣时间
手动测量脱扣时间时,必须利用功能软键在安规测试仪中输入大量参数。需要设置的参数有:
l RCD脱扣电流额定值,通常为10、30、100、300、500、100 0 mA或Var(测试电流设置可调)
l 测试电流倍乘因子,1/2倍、1倍、5倍或自动
l RCD测试电流波形:
    — 交流电流,测试AC型(标准AC RCD)和A型(脉动敏感R CD*)
— 脉动电流,测试A型(脉动敏感RCD*)
— 延迟响应,测试S型AC(时间延迟AC RCD)或S型A(时间延迟脉动敏感RCD*) RCD
l 测试电流相位设置,0°或180°
国标GB19616和欧洲标准IEC 610 08中规定了RCD的属性。A型和DC脉动型RCD的脱扣电流的允许限值介于额定脱扣电流的35%和140%之间(对于10mA型RCD甚至高达20 0%),例如,对于30 mA型RCD,脱扣电流介于10.5 mA和42 mA之间。
* 仅限脉动DC型1652和1653
请注意,由于有些RCD在半个电源周期波形内比另半个电源周期敏感,必须在0度和180度相位设置下均进行测试,并应记录最长时间。测试电流倍乘因子的默认设置为“1倍”(接地电阻测试仪1651B基础型仅有这一种设置),用于在其额定脱扣电流下测试RCD。可将测量得出的脱扣时间与该类型设备的当地规程或标准允许的最长时间进行比较。
RCD脱扣电流设置可调
1650B系列接地电阻测试仪具有RCD测试的附加功能。以自定义的RCD设置测量R CD脱扣电流,提供VAR模式。利用箭头键,可以选择用户定义的电流,介于10至1000 mA之间(交流测试电流)和10至700 mA之间(脉动直流测试电流*)来调节该数值。
*仅限脉动DC型1652和1653
接地电阻测试仪自动测试
为了简化和加速测试,Fluke 16 53B型号接地电阻测试仪提供自动模式,用于测量RCD脱扣时间,按顺序自动进行六项测试(1/2倍、1倍和5倍,以及0°和180°位置)。这样,测试工程师或其助手就无需在重新设置脱扣RCD后再返回查看安规测试仪。该功能可节省大量现场时间。利用Fluke 1653B型接地电阻测试仪的自动模式测量RCD脱扣时间时,还需要使用软键输入RCD电流额定值并利用功能软键选择自动模式。输入RC D类型并开始测试后,首先按顺序施加RCD电流额定值1/2倍的电流,持续时间为预先确定的周期(310、510或2000 ms——取决于当地规范)。若RCD脱扣,则测试终止。否则,仪器自动反转相位并重复测试。同样,若RCD脱扣,则测试终止。
否则,仪器施加1倍的RCD额定电流,持续时间为2000 ms。此时,RCD应脱扣,仪器显示脱扣时间并将其保存至存储器。RCD复位后,仪器反转相位并重复1倍测试。利用5倍的RCD额定电流重复该过程以完成自动测试循环。仪器将“感测”RCD已经被手动复位,并按顺序开始下一次测试。结果保存至临时存储器中,并可利用箭头按钮逐个浏览查看。1653B接地电阻测试仪还具有内置存储器,用来储存结果,供随后调用或导出至利用î™ Forms软件制作的报告中。
RCD极限测试
除了测量脱扣时间之外,Fluke 1 653B接地电阻测试仪还可以通过逐渐增大施加的电流直至RCD脱扣来测量RCD脱扣电流。这就是通常所说的RCD极限测试。同样,开始测试之前,必须利用软键选择RCD额定脱扣电流、RCD类型和测试电流相位。
更多内容,欢迎登陆福禄克官网进一步了解:http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/categoryegt.htm?utm_campaign=TSC&utm_source=Guoshuang&utm_medium=SMO2017
发表于 2017-7-18 18:31:34
当前内容由会员用户名 i8998 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063186 second(s), 44 queries , Redis On.
