[控制系统] Pid图例问题。
7.7K |28
这里的限流孔板的作用是什么?
发表于 2017-7-18 15:13:04
【提示:直接搜索1806444可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 18663069001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【配管设计】
那个旁路的阀门是打开的吗?
发表于 2017-7-18 15:33:17
哪个?是00007C管线的吗? 这个管线正常是关着的。  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:44
xiaobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以看作时泵出口单向阀的旁通管线,这个在停车排液,或泵检修时处理泵,物料可以逆向走,防止因为有个单向阀物料只能正着走
发表于 2017-7-18 15:43:32
1.停泵后,排尽出口管线的介质,输送易挥发介质吧
2.暖泵时用
3.灌泵时用
发表于 2017-7-18 16:00:25
输送冷却水的  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:43
副线,小流量线?
发表于 2017-7-18 16:37:05
暖泵线,防冻凝线?
发表于 2017-7-18 16:37:56
暖泵线,防冻凝线?
发表于 2017-7-18 16:37:36
2.暖泵时用
3.灌泵时用
输送冷却水的
发表于 2017-7-18 16:43:22
jacques0920 发表于 2017-7-18 15:33
那个旁路的阀门是打开的吗?
发表于 2017-7-18 16:44:28
lidefu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
启动高扬程泵时,由于出口阀单向面受压过大,不易打开,若强制开启,将有损坏阀杆等的危险。在出口单向阀前后设置带有限流孔板的旁通线,便可容易开启。同时旁通线还有减少管道震动和噪音的作用。
发表于 2017-7-18 16:54:17
觉得这个是正解,单位有些泵也类似设计,不过不使用孔板而是用阀门  发表于 2017-7-19 08:53
2.暖泵时用
3.灌泵时用 这个应该是正解了,其实我觉得主要是暖泵用的
发表于 2017-7-18 16:54:41
看一下泵配管的基本要求吧
发表于 2017-7-19 08:27:29
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
防冻或者排凝。
发表于 2017-7-19 09:02:35
冬日/ty阳光 发表于 2017-7-19 08:27
看一下泵配管的基本要求吧
好的  感谢
发表于 2017-7-19 09:55:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104047 second(s), 59 queries Redis On.
