[求助] 如何划分阀门进口还是国产
1.6K |6
chengfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教下各位高手,一般各个装置,如何划分单座阀、蝶阀、开关阀等等阀门是采用进口、合资或国产?
希望各位高手用参数数字量化的方式,比如温度、压力、压差、介质、流速、口径等,不要用哪里哪里重要的说法。
谢谢!
发表于 2017-7-18 10:44:48
参与人数 2财富 +14 收起 理由
学海游子 + 10 陈功夫,一切可好?
andyzhy + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 chengf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应该没有硬性要求吧,全看差不差钱了
发表于 2017-7-18 10:48:38
是没有硬性,但一般设计院或者业主肯定有个参考标准的。最多是可能了解到哪些合资或者国产品牌具有好的业绩,再灵活选择  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:14
andyzhy + 3 积极参与
chengf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
liudongday 发表于 2017-7-18 10:48
这个应该没有硬性要求吧,全看差不差钱了
发表于 2017-7-18 11:14:56
这个应该没有硬性要求吧,全看差不差钱了
发表于 2017-7-18 11:14:52
江苏卡一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参考标准,就是品牌阀门的专业程度。还有就是业主或者设计院的喜好了。一般是这样的一个企业或者一个集团长期采购设计同一品牌的,方便维护和保养
发表于 2017-7-24 13:22:48
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
楼主这个题想法是好的,但是目前无解。进口否与你上述的所以考量都可能有关系可能也没关系
发表于 2017-7-24 15:28:37
学海游子 + 6 同意你的观点
a_yuyu_a_HUXHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要是看业主,设计院会根据阀门重要程度(比如坏了是否会造成安全事故或者只是影响生产),然后向业主推荐用进口还是国产,但是进口和国产的价格差异会比较大,采纳与否还是看业主是否差钱了
发表于 2017-7-25 08:49:13
chengf + 4 谢谢解答
学海游子 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090847 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
