[求助] 新入行求教,改性沥青反应釜设计引用标准?
2K |6
xxllxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
新入行菜鸟求教:
改性沥青反应釜属于几类容器,用什么标准进行设计计算?
卧式连续生产反应釜带排烟(釜内反应烟气)的反应釜又属于怎样的容器,对应什么标准进行设计尼?
谢谢!!!
发表于 2017-7-17 09:27:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
andyzhy + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xxllxl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.对于容器类设备的设计,应由工艺专业提出“设备设计条件图”,应包括设备的设计参数及要求、接管表、设计制造检验验收以及其它要求、设备简图、管口方位图等内容。
如,容器的压力(设计压力、工作压力)、温度(设计温度、工作温度)、介质(名称、组分、密度、特性、可燃性、毒性程度等)、安装型式(直立、卧式)、容器截面形式(矩形、圆形)、规格(直径、长或高)、容积(全容积、操作容积)、容器所属的安全装置的型式规格数量(安全阀、爆破片、液面计等)、设备简图、管口方位图等等。
2.根据容器“设备设计条件图”的技术属性,由设备专业确定具体的设计标准和规范
3.当设备设计压力不大于35MPa、设计温度范围在-269℃~900℃时,按GB 150-2011《压力容器》设计、制造、检验和验收。
4.当设备同时满足以下三个条件时,则属于压力容器,还应接受TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的监察。
(1)工作压力大于或等于0.1MPa;
(2)容积大于或者等于0.03m3,且内直径大于或者等于150mm;
(3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。
5.当设备设计压力大于-0.02MPa,小于0.1MPa属于常压容器,按NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》设计、制造、检验和验收。
6.上面所列的是最主要的设备设计制造规范,还应根据设备技术参数,遵循相应的技术标准和规范。如,对于卧式容器还应遵循NB/T 47042-2014《卧式容器》的规定。
发表于 2017-7-17 12:49:24
梦幻100 + 10 深入讨论
xxllxl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢 nj1952  的指导!
发表于 2017-7-17 13:06:55
Angela彬彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果反应釜带搅拌轴,还应参考HG/T20569-2013《搅拌设备》进行设计
发表于 2017-7-19 11:31:33
B0SS + 3 积极参与
谢谢Angela彬彬指导!
发表于 2017-7-19 13:02:06
谢谢Angela彬彬指导!
发表于 2017-7-19 13:02:03
重庆凌越VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2018-3-23 16:54:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190295 second(s), 87 queries , Redis On.
