[求助] 往复式压缩机是不是有刮油器这种东西?它在什么位置作用是什么?
4.8K |9
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
发表于 2017-7-15 22:19:26
【提示:直接搜索1805748可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 薄萱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zaq000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +2 财富值财富
确切的说是刮油环,作用是阻挡润滑油顺活塞杆上到填料盒
发表于 2017-7-15 22:27:35
游中仙_XRHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
可能各地的称呼不同吧,理解起来也各异,我估计你说的刮油器在我们这叫甩油环,处于轴瓦中部凹槽,作用是利用环的重量加轴旋转施加的离心力给轴瓦予以润滑
发表于 2017-7-15 22:50:07
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
刮油环在曲轴箱与中体连接的位置,防止润滑油顺着活塞杆流入中体
发表于 2017-7-16 09:49:44
刮油环顾名思义,就是刮润滑油的,它的位置在曲轴箱与中体连接的位置,防止润滑油顺着活塞杆流入中体
发表于 2017-7-16 14:36:19
不是刮油器,是刮油环。作用:把活塞杆上的润滑油刮下来,不让流出去。位置:十字头与中体之间。
发表于 2017-7-16 14:50:24
      这个是活塞杆与机体密封(油密封)处,就是防止活塞杆轴向运动时将油带出。整个一套密封系统,是由挡油环刮油环的组成的。这是一部分,另一部分的密封在活塞杆与气缸处的密封,也是有各种圈环组成的。
      这些部位是经常的需要更换的,看几次就知道了。
发表于 2017-7-16 15:30:39
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
往复式压缩机有刮油器的。东西很简单,类似于一个圆环套在活塞杆上面,把活塞杆上面的有滤下来。
发表于 2017-7-19 09:41:03
刮油器安装时注意刮油环刃口方向不得装反,当采用单向刮油环时,其刃口应朝向机身方向。刮油环组与刮油盒端面轴向间隙值应符合0.05-0.10mm。
发表于 2018-12-30 21:54:58
新钻石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
刮油环
发表于 2018-12-31 14:27:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158545 second(s), 79 queries Redis On.
