[讨论帖] 高低并列提升管两器压力
2.7K |6
罗斯109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
再生器压力正常操作要求比沉降器压力大20kpa 左右,为什么?由于两器标高原因吗?
发表于 2017-7-15 16:59:41
【提示:直接搜索1805692可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 罗斯109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
一是提供再生剂的循环动力,二是防止两器油气互传,原先有帖子讨论过,你可以搜一下。
发表于 2017-7-16 09:46:58
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
防止油气从沉降器窜到再生器吧
发表于 2017-7-17 13:05:10
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
主要还是要保证安全,操作时要盯紧这个指标的。
发表于 2017-7-19 11:51:00
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
利于催化剂流化
发表于 2017-7-24 14:38:56
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
标高是原因之一,最重要的是要保证再生器的催化剂能够循环到反应器,保证推动力大于阻力,基于这样的考虑,根据设计院的计算,操作时根据两器流化情况,做适当的调整
发表于 2017-7-27 11:29:19
岳阳方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
油汽互串爆炸你觉得呢?当你不高,你流化正常?而且再生滑阀静压差就自保启动了。
发表于 2017-7-30 14:21:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193798 second(s), 45 queries Redis On.
