[求助] 迷宫密封不好用
3.2K |12
caogenmhokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
轴承箱体处温度90度,迷宫密封失效. 大家有什么好方法拯救一下?目前想把轴承箱降温,并缩小迷宫密封间隙.
迷宫密封的间隙缩小到多少合适?使用哪个牌号的铜?
谢谢大家不吝赐教
发表于 2017-7-12 21:11:20
【提示:直接搜索1804919可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 caogenmhok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
轴承温度高要分析,同心度,配合公差,设备轴向力,压盖的间隙!迷宫密封要考虑回油孔是否畅通,迷宫槽的宽度和深度。最好能拍几张照片判断!缩小间隙不一定管用!实在不行就换成轴承保护器或磁力密封!
发表于 2017-7-12 23:06:00
还有气孔盖是否通畅!油位高度!
发表于 2017-7-12 23:17:08
caogenmhok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
天使的翅膀@ 发表于 2017-7-12 23:06
轴承温度高要分析,同心度,配合公差,设备轴向力,压盖的间隙!迷宫密封要考虑回油孔是否畅通,迷宫槽的 ...
热主要是前面传导过来的。
发表于 2017-7-13 07:54:24
具体是什么设备?是稀油润滑还是油脂的?把轴承压盖做成水冷、更换带水冷盘管轴承箱体或水冷夹套!
发表于 2017-7-13 08:14:04
稀油润滑的泵,轴承压盖做水冷空间有限,现在把轴承箱体改水冷的了。
我再请教一下,迷宫密封单边间隙多少合适,我们给的0.5,但有人说小于0.15为好,不知道能不能着上。
发表于 2017-7-13 08:30:34
我再请教一下,迷宫密封单边间隙多 ...
0.5是大了,你的轴颈是多少?
发表于 2017-7-13 08:32:08
天使的翅膀@ 发表于 2017-7-13 08:32
0.5是大了,你的轴颈是多少?
轴径90
发表于 2017-7-13 08:34:33
间隙直径30丝没毛病!
发表于 2017-7-13 09:07:38
谢谢!
发表于 2017-7-13 09:10:42
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
用在泵上确实不太好用,还是用唇形密封吧
发表于 2017-7-13 19:44:46
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
在泵轴上改下,加上个散热环装上,90的轴直径间隙0.3差不多,大于轴承的游隙,旋转的过程中不会发生碰擦就好。
发表于 2017-7-13 22:06:03
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以加一道聚四氟乙烯密封环,接触密封
发表于 2017-7-14 08:01:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092152 second(s), 42 queries Redis On.
