[讨论] 柱塞泵电机转不动
3.5K |2
机械小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们单位新上了两台三缸柱塞泵,开始试运的时候,启动后电机低速旋转一会后卡住不转(泵介质为水,背压为5MPa,变频泵,启机时频率依次为30%,50%,70%均存在电机卡住问题),只听见电机吱吱的声音,电流也比较大,但电机就是不转;当打开排污阀时,泵却运行正常,泵未设置回流管线。电机和泵之间是齿轮减速,请各位帮忙分析一下原因,谢谢!!!
发表于 2017-7-12 08:58:21
参与人数 3财富 +15 收起 理由
天净沙小李 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
andyzhy + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 机械小学生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.检查卡涩现象
2.检查电机情况
3.检查变速箱
发表于 2017-7-12 09:16:02
B0SS + 4 热心助人
fortuneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该是启动时泵的出口有压力,导致启动载荷过大,电机扭矩不够。可以先关闭泵出口阀门,打开出口排污阀,等管道排气结束后,再关闭排污阀,等压力起来后再缓慢打开泵出口阀门。
发表于 2017-7-14 15:57:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084355 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
