[求助] 鼓风机求助
3.4K |19
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果前面几位提到的建议检查后都没异常的话,建议检查一下联轴器间距,检查一下推力瓦与径向瓦垂直度,如果垂直度偏差很大的话也会造成个别瓦块温度升高较快导致烧瓦
发表于 2017-7-13 15:12:54
需要帮助的人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
与大家继续探讨,我对转子油封与气封密封牙子,全部进行更换,然后加大转平衡盘,对主推力瓦改造增加主推力轴承受力面积,今天开车效果有很大提高,没有以前烧推力现象,出口压力2.7mp流量7500但是瓦温比较高65度,在出口压力达到2.8MP流量8000时,主推力瓦温升高70报警,大家帮助分析一下是什么原因,有什么办法在加压时,推力温度保持平稳,谢谢大家!
发表于 2017-7-14 20:24:26
A工大VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
推力瓦设计校核时,风机叶轮产生的轴向力算进去没有?
发表于 2017-7-25 10:32:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065907 second(s), 40 queries Redis On.
