次氯酸钠做吸收液的设备材质要求
8.1K |16
taikong828_PRAFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家好:我司采用10%次氯酸钠水溶液作为尾气吸收液进行尾气治理,PP材质的吸收塔和循环泵经常坏,开裂。怀疑是次钠导致的老化。
请问何种材质适合10%次钠水溶液长期使用呢?用成功案例吗?
发表于 2017-7-11 16:43:47
【提示:直接搜索1804546可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 taikong828_PRAF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
温度是否过高?还是其他原因造成的,应该可以用。
当然次钠用钛材质的一劳永逸。
发表于 2017-7-12 12:39:10
成本太贵了  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:18
taikong828_PRAF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当然次钠用钛材质的一劳永逸。
成本太贵了
发表于 2017-7-12 15:18:12
pujyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
pvc、聚四氟等材料制的都可以的。次氯酸钠具有强氧化性,会使pp材料特别是焊接处老化开裂的
发表于 2017-7-12 16:13:21
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
吸收塔及管道能否考虑玻璃钢材质的,泵可以用氟塑料的。
发表于 2017-7-13 09:38:41
谢谢
发表于 2017-7-13 17:23:52
hytressVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
PVC不可以,严重开裂,环境应力开裂ESC,类似金属的SCC。需要用聚四氟或者钛材。
发表于 2017-11-26 12:40:35
SRGJKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PVC+fap外衬玻璃钢的可以,但必须控制运行温度不能大于50℃
发表于 2017-12-29 14:24:44
发表于 2017-12-29 14:24:52
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
为什么不考虑钢衬Pe的呢
发表于 2017-12-30 19:08:18
YGSZGTMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
设备钢衬挂里,管线CPVC,仪表在线游离碱监测
发表于 2018-5-17 17:22:18
JSB8018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
使用钛材一劳永逸,也可使用衬氟或po,但要注意温度不能高,否则会分解掉的
发表于 2018-5-21 13:06:31
cuihaotianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业管理】
管道选用钢衬聚四氟或者钛材,循环泵使用氟塑料泵头或衬氟泵头即可。
发表于 2018-5-28 22:13:16
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
鐵氟龍可以用喔
发表于 2018-6-4 13:58:47
wuyifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用PVC外缠玻璃钢的吸收塔吧,我们用了8年都没有问题
发表于 2018-8-24 15:25:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.429171 second(s), 74 queries Redis On.
