[讨论] 懂精馏塔的进来瞧瞧,帮小弟解解疑惑
2.3K |12
hanlaowu318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
降低塔压会降低能耗,增加分离效率,但同时降低塔的处理量?这句话对不
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-11 08:59:32
andyzhy + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hanlaowu318 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不准确
发表于 2017-7-11 10:36:38
戰無不勝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
压力降低会降低再沸器热水用量,减少热能,但会增大塔顶冷凝器的冷量消耗,压力低更难冷凝。
发表于 2017-7-12 00:00:36
yuchenchf + 5 积极参与
laowuweiVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
不对
发表于 2017-8-3 19:04:18
johnnywu1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不对,什么原理,坐等
发表于 2017-8-4 13:18:41
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
不对
发表于 2017-8-8 10:30:53
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
降低塔的压力主要是控是物料的沸点,通过这个可以降低塔的能耗,但是跟塔 的处理量并没有太多的关系。比如一个精馏塔处理量是10t,我们满负荷运行中10kpa的塔压力可能需要塔釜160度才能做到好的分离效果,导热油可能需要20方。但是我们把塔的压力将到5kpa的时候呢可能就塔釜130度就够了,导热油15方就够了。(数字都是瞎编的道理就是这个道理)
发表于 2017-8-8 10:37:21
炼油厂操作工 + 10 积极参与
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
但是无论是10kpa还是5kpa.我们进料都是10t
发表于 2017-8-8 10:38:47
炼油厂操作工 + 5 积极参与
人生旅途VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要看物料性质,再计算蒸汽用量和冷凝水用量是否合算。处理量应该关系不大,关键是能耗和对物料的保护。
发表于 2017-8-9 14:48:48
炼油厂操作工 + 8 鼓励新会员发言
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在一定情况下是对的,这种问题不能断章取义,否则没有意义的。对于相对挥发度比较接近的物质,可以适用这句话,比如丙烷、丙烯的精馏分离。对于相对挥发度较大的多组分分离,就不适用了。比如塔顶是低温-20度左右,塔釜是100度左右,塔压降低后重组分会增加,分离效果会降低。还可能会整个塔系统会紊乱。总之,没有限制性条件的问题是无法回答的。
发表于 2017-10-20 12:32:10
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
炼油厂操作工 + 10 + 1 同意你的观点
15913857070VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
正确来说是降低塔板的压降,可以减少能耗,而不是塔的压降
发表于 2017-11-1 22:37:38
炼油厂操作工 + 6 积极参与
塔的压降是有板的压降决定的,一般筛板塔压降最小,但是分离效率低
发表于 2018-3-16 21:12:00
hai8487 + 4 积极参与
依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不对,增加分离效率,应该是能提高塔的处理量才能,怎么能降低塔的处理量呢?
发表于 2018-3-17 13:44:45
hai8487 + 4 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.351177 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
