海奥膜
[求助] 设计压力高达150MPa~200MPa的卧式容器的设计依据
3.4K |15
panjintaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
各位高手,您们好,小弟请教个问题,如果一个直径1000mm,筒体长度10000mm的卧式容器,设计压力为150MPa~200MPa,那么它的设计依据是什么?只能用有限元来算了么?完全超出了GB150及JB/T4732的设计范畴了。如果有类似经验的,是否可以交流一下?感谢。
发表于 2017-7-6 22:52:01
【提示:直接搜索1803394可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 panjintai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力高到这样了,跑远点吧,火星上会有这种设备吧
发表于 2017-7-7 08:56:34
固容规3.2.14条有说明。可以看看化工设备设计全书《超高压容器设计》一书,里面有详细介绍
发表于 2017-7-7 08:57:14
诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
怕怕
发表于 2017-7-7 20:09:19
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
看一下,“固容规“第3.2.14条规定。
发表于 2017-7-8 08:32:51
好像有超高压容器的规程
发表于 2017-7-8 09:51:22
不过这个设备很厉害啊!
发表于 2017-7-8 09:52:17
哪用的设备要这么高压力    不会是  150KPa~200KPa
纯是闲话
因为已经这么大压力  给出的范围 这么随意   我们平常经验  越到极限  参数间隔  差 一点点 就比登天  比如百米比赛
150MPa~200MPa 差这50Mpa  另外  用户也太外行了  这么高压力   设计该 选择合肥所 一重 或三凌重工等 单位吧
发表于 2017-7-9 18:31:30
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
《大容规》3.2.14超高压容器设计专项要求,只提了一些原则性的要求。
ASME VIII-3《高压容器建造规则》适用于70MPa以上的压力容器,引入了断裂力学评定等设计方法。
2015年发布了GB《超高压容器》送审稿,是中国特种设备检测研究院、浙江大学等单位起草的。GB《超高压容器》送审稿的内容与ASME VIII-3基本一致,但没有包括焊接部分的内容。由于超高压容器的应用面比较小,参与的人很少,GB设计标准制定的进展很慢。
发表于 2017-7-10 09:52:07
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
哈哈,的确这个题目出得有点远。
发表于 2017-7-21 09:39:20
这个是“如果”,实际设备有这么大的压力?
发表于 2017-7-21 12:46:37
panjintai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
有,水压机
发表于 2017-8-16 11:47:25
caly_chenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
超高压压力容器规范最近已经颁布实施,可以按照该规范进行设计。不过个人觉得,这么高的压力,直径又这么大,不合理,材料与密封都是大问题。
发表于 2017-8-17 20:28:15
mengbuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GBT34019-2017超高压容器已经颁布,不过2018年2月1日才实施
发表于 2017-8-18 11:47:15
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个得整体锻造吧,你这压力,整个一个炸弹嘛
发表于 2017-8-18 16:52:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105057 second(s), 88 queries Redis On.
