[讨论] 奥氏体不锈钢容器水压试验时,控制氯离子含量的目的
5.7K |21
如题:奥氏体不锈钢容器水压试验时,GB/T150.4要求控制氯离子含量,
请问其目的是什么?
发表于 2017-7-5 17:03:50
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氯离子太高会导致应力腐蚀
发表于 2017-7-5 17:06:25
你两说的是一回事吧  发表于 2017-7-7 18:31
是否有晶间腐蚀  详情 回复 发表于 2017-7-5 18:03
SDHZZXM + 5 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
liudongday 发表于 2017-7-5 17:06
氯离子太高会导致应力腐蚀
是否考虑晶间腐蚀
发表于 2017-7-5 18:03:13
梦幻100 + 5 积极参与
25mg/l为经验数据,一般认为此浓度下不会造成不锈钢应力腐蚀。有不锈钢设备在水压试验时由于水质问题开裂的情况发生,因此需要控制水质,以免造成灾难。
发表于 2017-7-6 08:54:40
梦幻100 + 5 积极参与
lcy196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
防止奥氏体不锈钢的晶间腐蚀
发表于 2017-7-6 09:14:13
lcy196 发表于 2017-7-6 09:14
防止奥氏体不锈钢的晶间腐蚀
发表于 2017-7-6 10:58:49
其目的是防止氯离子应力腐蚀,考虑一般容器试压时间短暂的具体情况,新的法规标准规定如果水压试验后立即将水排放干净, 也可以不必进行氯离子含量控制。
发表于 2017-7-6 11:12:06
参与人数 2财富 +12 收起 理由
HSLJHZ + 5 热心助人
SDHZZXM + 7 深入讨论
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
防止氯离子应力腐蚀
发表于 2017-7-6 12:45:48
SDHZZXM + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
其主要目的是防止氯离子应力腐蚀。
发表于 2017-7-6 14:09:07
SDHZZXM + 5 积极参与
陈灿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意,楼上的
发表于 2017-7-6 16:53:30
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不锈钢晶间腐蚀是贫铬,高温形成碳化铬,氯离子一般是指应力腐蚀吧
发表于 2017-7-6 17:36:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zhangjuhua + 3 深入讨论
SDHZZXM + 3 积极参与
山沟焊工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
防止氯离子应力腐蚀。
发表于 2017-7-18 13:25:18
SDHZZXM + 3 积极参与
bxgsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不锈钢腐蚀的三大因素包括介质的浓度、温度和压力,而氯离子对不锈钢的腐蚀最为严重。所以试压时,是要考虑氯离子的含量的!
发表于 2017-7-19 09:30:35
SDHZZXM + 5 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
防止盐酸应力腐蚀开裂,双相不锈钢比奥氏体不锈钢更乃盐酸应力腐蚀开裂。
发表于 2017-7-19 11:35:01
SDHZZXM + 5 积极参与
发表于 2017-7-19 11:35:54
B0SS + 3 积极参与
戒戒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
taozb 发表于 2017-7-6 11:12
其目的是防止氯离子应力腐蚀,考虑一般容器试压时间短暂的具体情况,新的法规标准规定如果水压试验后立即将 ...
请问下是哪条法规标准规定的?我们这边特检所想找这条规定没找到
发表于 2019-11-26 15:42:20
GBT 150.4的11.4.9.1条。
发表于 2019-11-26 15:56:01
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人理解,氯离子造成点蚀和应力腐蚀,与晶间腐蚀关系不大。
发表于 2019-11-27 16:10:27
保障不因水压试验对设备造成腐蚀
发表于 2019-11-28 08:06:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101439 second(s), 109 queries , Redis On.
