海奥膜
[求助] 换热器
2.1K |12
笑靥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
用工艺水去冷却三氧化硫蒸汽,使其冷凝  管壳程走什么介质?
然后像这类冷凝器,还讲不讲究管壳程内的流体都要达到湍流?
帮忙解答一下哦~困在这里好久啦
发表于 2017-6-30 22:08:31
【提示:直接搜索1801864可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 笑靥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
三氧化硫蒸汽含水走管程,反之走壳程。
发表于 2017-7-1 10:57:16
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-1 16:34
一般冷却器水走管程
发表于 2017-7-1 14:25:02
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
毫无疑问冷却水走壳程,冷凝气体走管程,无论对冷凝器材质的考虑还是传热角度,都是这样。
发表于 2017-7-1 16:06:49
笑靥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好的 谢谢
发表于 2017-7-1 16:34:25
HP0377 发表于 2017-7-1 10:57
三氧化硫蒸汽含水走管程,反之走壳程。
好的 谢谢
发表于 2017-7-1 16:34:44
NSC.zouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水走管程,壳体不受压,延长设备使用寿命并降低设备加工成本
发表于 2017-7-2 10:19:37
冷却器水走管程,三氧化硫蒸汽走壳程。
发表于 2017-7-2 14:13:43
mengshiyu_HNYMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这里主要考虑腐蚀的问题:
三氧化硫中会含有一定的水量,所以会有酸产生,腐蚀性会比较大,所以应该走管程,这时管程要考虑腐蚀。
如果三氧化硫走壳程的话,那么整个设备,包括管程和壳程都要考虑腐蚀,所以整个设备的材质就上去了,投资会增加很多。
结论:
三氧化硫走管程,水走壳程。
发表于 2017-7-13 19:09:04
mengshiyu_HNYM 发表于 2017-7-13 19:09
这里主要考虑腐蚀的问题:
三氧化硫中会含有一定的水量,所以会有酸产生,腐蚀性会比较大,所以应该走管程 ...
嗯好的  谢谢您
发表于 2017-7-13 20:25:51
莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
干净不易结垢的走壳程,反之走管程,壳程更难以清理
发表于 2017-7-13 22:20:03
嗯  谢谢
发表于 2017-7-13 23:52:12
嗯  谢谢
发表于 2017-7-13 23:52:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107223 second(s), 61 queries Redis On.
