[讨论] 管道的公称压力和管件的最大允许压力之间的问题(常见问题)
5.2K |7
回帖奖励 2 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
直接实例:
蒸汽管道的设计压力1.1MPa,设计温度200℃;公称压力原本取PN16;200℃下的钢制管法兰(20#)最大允许工作压力为12.6MPa;常温下为14.7MPa
依据规范,水压试验压力为1.74MPa,超过了钢制管法兰的最大允许工作压力!蒸汽管系上有法兰连接,这样真的没问题吗?
有人说可以的,关键是依据在哪里?hcbbs有过类似的帖子,但是似乎没有达成共识!
请勿灌水!
发表于 2017-6-30 11:41:29
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +1 财富值财富
没问题
发表于 2017-6-30 22:01:20
zhaojiaqin888 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +1 财富值财富
通常我们采用的材料的许用应力是该材料最小屈服强度的0.6倍,还是很安全的,水压试验=1.5倍设计压力就是这么来的。
发表于 2017-9-28 13:57:10
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
回帖奖励 +1 财富值财富
没问题,公称压力裕量很大
发表于 2021-5-4 10:33:02
回帖奖励 +1 财富值财富
你这个条件就是一般的低压蒸汽呀,没有什么问题呀?????
发表于 2021-5-9 13:39:00
lijianhuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【石化工作者】
回帖奖励 +1 财富值财富
应该没问题
发表于 2021-5-22 07:27:01
大红枣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +1 财富值财富
楼主你是不是写错了?是1.26MPa和1.47MPa吧?
发表于 2021-5-26 18:00:53
灯火_u8z73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
我也觉得他写错了。MPa和bar混用了吧
发表于 2021-6-2 09:06:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102128 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
