[讨论] 容器的外径、内径和壁厚怎么测量
2.9K |12
容器的外径、内径和壁厚怎么测量 还有上面接管的
发表于 2017-6-22 20:42:21
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
测量与计算呀
发表于 2017-6-22 21:32:24
怎么测量 没有那么大的尺子  详情 回复 发表于 2017-6-22 21:46
怎么测量 没有那么大的尺子
发表于 2017-6-22 21:46:41
壁厚可以用测厚仪,直径可以用测距仪。
发表于 2017-6-23 00:30:33
蓝天 + 10 热心助人
梦想天空分外蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
卷尺、测厚仪
发表于 2017-6-23 08:03:03
梦幻100 + 3 积极参与
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
小的直接量了,太大的去看标签,去看图纸,去找工程部要数据
发表于 2017-6-23 08:10:27
梦幻100 + 3 积极参与
过客1974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、看图纸,这是最准确的,连材质都有了;
2、如果确定是单层的可以用测厚仪;
3、都不行的话就只能拿尺子测量了。不过不是很大的容器,可以用卷尺测直径折算,如果是很大的容器用激光测距仪。
发表于 2017-6-23 08:15:48
梦幻100 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
测厚仪
发表于 2017-6-23 08:44:24
梦幻100 + 3 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
圈外周长、测壁厚、推算内直径(对无法进入内部的设备)
发表于 2017-6-23 08:52:43
梦幻100 + 4 积极参与
测厚仪,直径的画策外周长,然后换算,直径一般都取整的
发表于 2017-6-23 10:09:40
梦幻100 + 5 积极参与
壁厚可以用测厚仪。
发表于 2017-6-23 12:26:17
梦幻100 + 3 积极参与
lianxiaozhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
盘尺测呀
发表于 2017-6-23 14:38:43
song62507826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般查设备装配图(或施工蓝图),尺寸、壁厚都有,如果没有图纸只能借助辅助工具来了。
发表于 2017-6-23 20:41:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110592 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
