[求助] 封闭焊缝的射线检测
1.9K |7
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
一台DN600的不锈钢罐子,由于介质原因需要100%RT,由于直径原因,只能设置手孔,
1. 手孔好往里贴片子吗?100%RT得全贴了
2. 能否用双壁单影法?可是双壁单影法是不是只能用在小直径的管子上啊?
发表于 2017-6-21 23:38:03
【提示:直接搜索1799696可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以用双壁单影法检测,手孔不仅仅用于贴片...
发表于 2017-6-22 07:43:09
双壁透照,γ射线检测都可以。
发表于 2017-6-22 08:44:44
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
DN600的罐子一般可以双壁透,不行用γ射线检测都可以。
发表于 2017-6-22 09:24:57
http://bbs.hcbbs.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=859241
发表于 2017-6-22 10:48:08
梦想天空分外蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
直接双壁单影
发表于 2017-6-22 11:27:28
双壁透照,射线检测也可以。
发表于 2017-6-22 21:03:59
515133307_DGBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
双壁单影完全可以,根据NB/T47013.2-2015  附录F做,但是为了得到较好的底片质量,在控制K值的前提下 还要适当调整 射线透照管电压和透照时间。
另外有些小直径 大壁厚的类似容器 最后一道焊缝,连双壁单影都没法做,可以用氩弧焊打底,保证焊透的情况下,可用其他检测代替。
发表于 2017-6-23 10:34:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105051 second(s), 63 queries Redis On.
