[讨论] 泵轴表面调质硬度标准?
5.4K |7
黄钊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位专家:
      泵轴表面调质硬化处理所要求达到的硬度有没有标准,大概硬度范围是多少?
      谢谢了,最好能有推荐标准。
发表于 2017-6-20 10:07:08
当前内容由会员用户名 黄钊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
调质的话按照不同材质是合金钢的参考相关原材料标准,都有详细参数。如果是其他渗碳渗氮要参考相关渗碳渗氮工艺应该是HV多少,喷涂特此材的需要跟厂家之间有约定,按照约定执行。
发表于 2017-6-21 09:00:57
黄钊 + 2 热心助人
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
不同材质,不同工艺。热处理、表面处理方面还是需要自己工作经验和专业知识的积累。
发表于 2017-6-21 09:02:37
黄钊 + 2 热心助人
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-6-21 09:02:35
黄钊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢,学习了。
发表于 2017-6-21 17:48:23
wuchangjian 发表于 2017-6-21 09:00
调质的话按照不同材质是合金钢的参考相关原材料标准,都有详细参数。如果是其他渗碳渗氮要参考相关渗碳渗氮 ...
我们这边一般是HB来衡量的,谢谢,学习了。
发表于 2017-6-21 17:49:14
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
GB3077上表示,调质温度按照HB表示,部分喷涂碳化钨、渗氮等使用维氏硬度
发表于 2017-6-22 07:59:05
黄钊 + 2 同意你的观点
好的,谢谢,学习了。
发表于 2017-6-22 08:39:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157847 second(s), 62 queries , MemCached On. | 网站统计 |
