企业辐射化工推广
[讨论] 离心泵流量选多大合适?(不买泵,对技术感兴趣的可以讨论,单纯想卖泵的可以绕道了)
3.4K |27
工艺流程图上标注的是 “离心泵  Q=3m3/h  H=30m 超高分子聚乙烯”  介质废水 常温  我们用铭牌上标注“流量 10m3/h”的泵,可以吗?
发表于 2017-6-17 11:29:07
【提示:直接搜索1798591可直达本帖。】
设一最小流量线,可用。能耗高点。
发表于 2017-6-17 12:16:12
考虑对整个流程中设备和工艺目标实现有什么影响 比如,我们在离心泵的出口装了一个量程为4m3/h的玻璃转子流量计,开泵后,该流量计已被冲坏。。。  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:39
w1d3d55 发表于 2017-6-17 12:16
设一最小流量线,可用。能耗高点。
考虑对整个流程中设备和工艺目标的实现有什么影响
(比如,我们在离心泵的出口装了一个量程为4m3/h的玻璃转子流量计,开泵后,该流量计已被冲坏。。。)
发表于 2017-6-17 12:39:36
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可以,在出口设置回流管,
发表于 2017-6-17 13:54:24
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
名牌上的标注是该泵的额定工况,也就是性能曲线的最高点。而你需要的是30m扬程,可以查看这个泵的性能曲线,30m扬程的时候流量时多少?如果大于3m3/h,那就需要设置回流线来使用,阀门操作以压力为标准控制;如果流量小于3m3/h,那这个泵满足不了你的要求,没法使用
发表于 2017-6-17 14:08:48
出口阀门以压力为标准来操作 不行吗?非得设置回流管线?  详情 回复 发表于 2017-6-17 15:33
有烟不寂寞 发表于 2017-6-17 14:08
名牌上的标注是该泵的额定工况,也就是性能曲线的最高点。而你需要的是30m扬程,可以查看这个泵的性能曲线 ...
发表于 2017-6-17 15:33:47
是以压力来操作,但你开关阀门,影响的不仅仅是压力,还有流量,你另一个帖子应该说的跟这个是一个事吧,10方流量30米扬程,想用在3方流量30米扬程的地方,在把扬程控制在30米的时候,泵的流量就在10方左右,超出的7方系统用不了只能打回流;如果你关阀门,流量下来了,那扬程会上去,会影响到泵后管线的压力增高
发表于 2017-6-17 15:54:29
10方的泵,7方打回流?回流管可要比主管粗啊 泵后管线压力增高就让增高呗  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:17
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当然可以了,要调节阀门来调节流量。
发表于 2017-6-17 16:35:45
有烟不寂寞 发表于 2017-6-17 15:54
是以压力来操作,但你开关阀门,影响的不仅仅是压力,还有流量,你另一个帖子应该说的跟这个是一个事吧,10 ...
泵后管线压力增高就让增高呗
发表于 2017-6-17 17:17:25
。。。。改变管线操作压力可不是随便说说的,得工艺人员确认。不打回流绝对会引起后面管线压力增高,是否会影响到生产,得工艺人员说了算。  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:34
。。。。改变管线操作压力可不是随便说说的,得工艺人员确认。不打回流绝对会引起后面管线压力增高,是否会影响到生产,得工艺人员说了算。  发表于 2017-6-17 17:34
泵后管线压力增高就让增高呗
发表于 2017-6-17 17:34:31
这个泵只是用来输送废水 回流管线口径得取多少  详情 回复 发表于 2017-6-17 20:25
不合适吧!选择合适的好操作
发表于 2017-6-17 19:20:45
有烟不寂寞 发表于 2017-6-17 17:34
。。。。改变管线操作压力可不是随便说说的,得工艺人员确认。不打回流绝对会引起后面管线压力增高,是 ...
这个泵只是用来输送废水
回流管线口径得取多少
发表于 2017-6-17 20:25:43
按理论计算的话7立方,40的管够了,你也可以管大一点通过阀门控制,不过要看你原出口管线多粗的,如果出口管线细,回流管线粗会不太好看。理论上不要低于40的管。
发表于 2017-6-18 07:49:45
泵出口没有阀门 离泵出口5m长管线的地方有一个袋式过滤器 袋式过滤器的进出口有阀门 现在将袋式过滤器的进口阀门开到约30%,出口阀门全开 袋式过滤器后玻璃转子流量计显示2.5m3,泵出口压力表示指怎么只有0.28MP  详情 回复 发表于 2017-6-18 10:25
有烟不寂寞 发表于 2017-6-18 07:49
按理论计算的话7立方,40的管够了,你也可以管大一点通过阀门控制,不过要看你原出口管线多粗的,如果出口 ...
现在将袋式过滤器的进口阀门开到约30%,出口阀门全开 袋式过滤器后玻璃转子流量计显示2.5m3,泵出口压力表示指怎么只有0.28MPa啊 这不符合性能曲线了
发表于 2017-6-18 10:25:43
你这个数据符合3m3,30m扬程的曲线啊 如果是用的新泵10m3的,那流量变小了,扬程肯定大了,而出口还是3bar左右,说明泵入口压力太低,甚至有负压。泵入口过滤器或管线有堵塞  详情 回复 发表于 2017-6-18 13:34
现在将袋式过滤 ...
发表于 2017-6-18 13:34:39
泵是用来抽池子中的废水,泵前有虹吸桶,虹吸桶前面有管子插入废水池液面下 但是泵前这些东东也不至于损失泵那么多的压头吧  详情 回复 发表于 2017-6-18 14:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095128 second(s), 43 queries Redis On.
