海奥膜
[求助] 相同面积的钢格板和花纹钢板哪个贵
4.8K |15
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教大虾,相同面积的钢格板和花纹钢板哪个贵?哪个重?做塔器的斜梯踏板用。
发表于 2017-6-14 18:57:29
【提示:直接搜索1797911可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
钢斜梯踏板一般用哪种比较多?
发表于 2017-6-14 19:46:02
这要看使用环境。北方建议使用钢格板,雨雪天气能有效防滑。  详情 回复 发表于 2017-6-14 19:50
在同等厚度的情况下,花纹钢板的价格要高于钢格板的价格,况且花纹钢的安装和售后没有保障,花纹钢板后期易长锈,使用寿命**的缩短,而钢格板正好相反,钢格板的使用寿命在50年左右,沿海地区会短一点,钢格板的优点有承载力强,不易长锈,价格低。
发表于 2017-6-14 19:46:49
花纹钢板的价格要高于钢格板的价格?  详情 回复 发表于 2017-6-15 10:17
whr73229880 发表于 2017-6-14 19:46
钢斜梯踏板一般用哪种比较多?
发表于 2017-6-14 19:50:41
谢谢了
发表于 2017-6-14 19:55:43
当然是钢格栅板贵了,并且也重。钢格板一般还是镀锌的。要看使用环境和业主要求。
发表于 2017-6-15 09:58:26
B0SS 发表于 2017-6-14 19:46
在同等厚度的情况下,花纹钢板的价格要高于钢格板的价格,况且花纹钢的安装和售后没有保障,花纹钢板后期易 ...
花纹钢板的价格要高于钢格板的价格?与6楼意见不同?
发表于 2017-6-15 10:17:51
在北方地区钢格板不会积雪
发表于 2017-6-15 10:48:00
515133307_DGBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们定的 G255/100 钢格板 比S=6的 花纹板(其实就是带轧制花纹的Q235B) 贵了不少。 斜梯不建议使用钢格板, 面积太小的钢板制造安装成本太高,一般钢格板适合设备平台表面的大面积使用。
发表于 2017-6-15 11:47:05
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
钢格板比花纹板承重好,安全性高,至于价格,不太清楚。优缺点:论质量啥的,优选钢格板,一般镀锌处理,不易腐蚀;缺点就是检修容易掉东西;花纹板做踏步真不推荐,尤其是使用久了或者雨雪天气打滑,而且时间久了易腐蚀,平台用需要在不平的地方打孔,不然容易积水。我觉得价格方面肯定是钢格板贵。
发表于 2017-6-15 18:32:51
c908994956VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
先推荐你去下载个钢格栅的标准看一下 TB/T4001 看了你就会发现,他跟花纹钢板就是两回事。从材料角度讲,他们用的基本都是Q235B一类的材料,但是同等面积的两者在重量上那可就差了不止一星半点,你就卖重量钢格栅他也贵啊。再说,从加工角度讲钢格栅也麻烦的多。然后再说两者的利弊,钢格栅,刚度好,无积水积雪,冬天不易打滑,不易锈蚀,多数使用钢格栅的情况还是看中了他无积水积雪,不易打滑的特性,但是反过来,它就有 费用高,安装麻烦,重量大,小工具小零件易掉落的问题,甚至是,你要是有轻微的晕高,你是能上去,下不来。花纹钢板可能就刚好相反了。一般采用什么结构还是看业主需要,业主没有要求的时候我们公司,*惯采用花纹钢板。
发表于 2017-6-15 20:34:31
我认为钢格板的价格应该高于花纹板价格。花纹板不需要加工,所以价格低。钢格板更适合作为平台板使用,不会积水,冬季不结冰,防滑安全,整体强度高。
发表于 2017-6-15 20:44:58
两者的价格差不多吧,
发表于 2017-6-15 21:09:41
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
钢格板贵,皮实,效果也好。
发表于 2017-6-16 08:13:46
钢格板需要焊接,镀锌,应该要贵,但承载力要好很多啊,唯一不好的就是容易漏东西
发表于 2017-6-16 09:16:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.267681 second(s), 130 queries Redis On.
