[求助] 关于液位计在P&ID上的表示
5.3K |23
现场就地液位计用LG表示。
发表于 2017-6-15 08:15:39
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
磁翻板带远传变送器还是远传开关?如果带变送器,你那个LI圆圈中间需要加一个横杠,外面加方框,表示进控制室的仪表;再在旁边画一个同样图形,标上LSH,表示液位高,从这个图形画出一根线连至KC联锁。
发表于 2017-6-15 09:04:37
建议你学*一下HG/T 20505-2014《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》
发表于 2017-6-15 09:05:30
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
联锁逻辑,如图;如果你这个是现场的磁翻板液位计的话,就当我啥也没说~~~
发表于 2017-6-15 10:27:18
nepiscesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
比例不是啥大问题,液位计的阀还是不要画的好,在给配管的条件上表明即可。
发表于 2017-6-15 12:17:08
你的联锁在哪体现呢?~~客户看不明白是正常~~
发表于 2017-6-15 14:29:49
xsw7788楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小弟在此感谢各位海友的热心帮助,受益匪浅,最近正在学*HG/T 20505-2014及其他关于P&ID的资料,再次感谢大家~~~
发表于 2017-6-15 16:27:36
zdf5337VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
参见6楼的图吧,注意要用LISA,另外注意如果不是计算机集中控制,不要用方框,具体图例你得查查图形符号规范
发表于 2017-6-21 14:49:32
xdooleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
要想电磁阀动作 必须给电磁阀信号 就需要和液位计连锁 所以液位计一定要带有输出信号
发表于 2017-6-21 16:13:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086964 second(s), 57 queries Redis On.
