[讨论] GB8163管子可以做分汽缸筒体吗
2.8K |12
GB8163管子可以做分汽缸筒体吗?
发表于 2017-6-13 11:01:50
【提示:直接搜索1797440可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 梦幻100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SDSH8888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
流体输送专用无缝钢管,作为设备管口接管可以用没有问题。我一般作为换热器外壳使用,外径426以下有标准椭圆封头可以配合使用。我认为作为分气缸用时,相当于管道上一个连接不同管径管道的附件,兼做缓冲容器用,应该没有问题,可以按容器设计管理。
发表于 2017-6-13 11:57:35
yundongzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可以使用GB8163钢管做分汽缸壳体,一般采用20的8163
发表于 2017-6-13 13:31:40
我们经常这样用......
发表于 2017-6-13 15:47:46
我们一直是这样用来,换证时专家说8163只能用在接管不能用在筒体,让换9948管。  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:41
梦幻100楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
SDHZZXM 发表于 2017-6-13 15:47
我们经常这样用......
发表于 2017-6-14 08:41:13
《固容规》、GB150都没找到类似的规定?  详情 回复 发表于 2017-6-14 10:01
其实这就属于对设备的认知范畴,认为分气缸属于管道附属结构的时候所以用8163,但认为分气缸是容器设备的时候就应该用9948.我觉得标准里说的挺明白的,8163标准里说的范围就是流体输送用,所以我认为应该选9948标准  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:01
ren6602121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-6-14 09:01:19
发表于 2017-6-14 10:01:35
专家说是流体输送管,不能用在蒸汽筒体,只能用在接管。我看到150没有专家说的了,可是没有反驳,如果反驳还要到处找毛病。  详情 回复 发表于 2017-6-14 10:50
6楼正解。由于8163管子S,P含量不符合固容规规定,分气缸按压力容器建造的话就不能用8163管材。
发表于 2017-6-14 10:42:09
发表于 2017-6-14 10:50:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094786 second(s), 55 queries Redis On.
