[原创] 固定式与便携式超声波流量计的区别
1.1K |0
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  便携超声波流量计从管道外面测量管道内流体流量,全中文显示,具有操作简便,携带方便,电池工作时间长等特点,适用于各种工业现场的在线标定和巡检测量。便携超声波流量计被测流体可以是水、海水、油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。便携流量计配备一体式铝合金防护箱,可在野外恶劣环境中使用。
  根据超声波流量计使用场合不同,可以分为固定式超声波流量计和便携式超声波流量计。
  1、换能器供电方式不同
  可以分为外贴式、插入式、管段式三种超声波流量计
  (1) 插入式
  插入式超声波流量计,介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器插入管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接受只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料限制。
  (2) 外贴式
  外贴式超声波流量计是生产最早,用户最熟悉且应用最广泛的超声波流量计,安装换能器无需管道断流,即贴即用,它充分体现了超声波流量计安装简单、使用方便的特点。
  (3) 管段式
  某些管道因材质疏、导声不良,或者锈蚀严重,衬里和管道内空间有间隙等原因,导致超声波信号衰减严重,用外贴式超声波流量计无法正常测量,所以产生了管段式超声波流量计。
  管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
  2、这两类超声波流量计的主要区别
  (1) 部分功能不同
  因定式超声波流量计,通常都有4-20mA信号输出等功能,供远传显示使用,但其内部只能存贮一条管道的参数;便携式超声波流量计只是为了现场查看当时流量和短时间内的累计流量,故一般无输出信号功能,但为了方便测量不同管道流量,它具有丰富的贮存功能,可以同时存贮数十条不同管道的参数,供随时调出使用。
  (2) 适用的场合不同
  固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。
  (3) 供电方式不同
  固定式超声波流量计要求长期连续运行,所以要使用220V交流电源,便携式超声波流量计既可以使用现场的交流电源,也备有内置充电电池,可以连续工作5~10h[小时],**方便了不同场合临时性流量测量的需要。
  流量计量是企业经济核算的重要依据,流量计量准确可靠是保证企业正常生产的前提,是实现最佳经济效益的重要手段之一。
发表于 2017-6-12 17:05:20
【提示:直接搜索1797244可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068573 second(s), 25 queries Redis On.
