[HYSYS] HYSYS MDEA+PZ模拟脱碳
2.1K |7
zsj_001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问HYSYS 高版本中的acid gas  package和低版本的 Amine package 有什么不同,为什么 acid gas  package算会慢很多,经常卡在那里。
发表于 2017-6-10 22:05:33
小糊涂神佩 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zsj_001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
scbnmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
两者都计算化学反应速率,但Acid Gas计算传质速率,而Amine不计算传质速率。所以Acid Gas计算速度会更加慢,而且Acid Gas中塔的结构数据不可忽略。
发表于 2017-6-12 21:19:04
大神,请问有没有什么办法可以提高acid gas 的计算速度呢,acid gas 比AMINEpackage 实在是慢太多了。能不能通过忽略设定某些参数来提高速度呢?  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:45
大神,请问有没有什么办法可以提高acid gas 的计算速度呢,acid gas 比AMINEpackage 实在是慢太多了。能不能通过忽略设定某些参数来提高速度呢?  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zsj_001 + 1 积极参与
zsj_001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
scbnmao 发表于 2017-6-12 21:19
两者都计算化学反应速率,但Acid Gas计算传质速率,而Amine不计算传质速率。所以Acid Gas计算速度会更加慢 ...
发表于 2017-6-14 08:40:41
发表于 2017-6-14 08:40:45
发表于 2017-6-14 08:40:50
发表于 2017-6-14 08:45:00
没有太好的办法提高计算速度,Acid Gas有两种计算方法,一种是efficiency,一种是Advance,Efficiency会比Advance的计算速度要快。 如果你用的是Advance方法的话,还可以通过改变传质速率的计算方法来加快速度,但  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:24
家几几VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢楼主
发表于 2017-6-15 16:59:56
zsj_001 发表于 2017-6-14 08:45
大神,请问有没有什么办法可以提高acid gas 的计算速度呢,acid gas 比AMINEpackage 实在是慢太多了。能 ...
如果你用的是Advance方法的话,还可以通过改变传质速率的计算方法来加快速度,但是如果用的是Efficency方法的话,没有太好的办法改进计算速度了,毕竟它是要计算传质速率的——换电脑除外。
当然,如果牺牲准确性的条件下,Efficiency模式下还有一个可能可行的方法,但是我不建议使用,就是你可以去Parameter页的Efficience,把CO2和H2S的效率改成固定值,而不是由软件计算。但是这种方法虽然提高了速度,但是降低了准确性,我个人是强烈不建议你采用这种办法的。
发表于 2017-7-4 10:24:58
littlekiss + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221154 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
