loading
[原创] 如何确保转子流量计的精准度
1.4K |3
跳转到指定楼层
vn4893VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  拿玻璃转子来说吧,因为安装方便,使用简单,而且价格又便宜,属于销量的大头。流量计都有一个测量的准确度,也就是常说的测量误差的范围。那么有哪些原因会导致浮子流量计的测量误差变大呢?
  1.安装不符合要求
  一般的玻璃转子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度
  当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。
  浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
  2.气体介质受到温度压力影响较大
  流量计在出厂之前都是经过标定的,按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度值。
  3. 液体介质的密度变化较大
  仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
  4:长期使用及管道震动
  多种因素致使浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。流量计量广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。
发表于 2017-6-9 16:49:52
上一篇:霍尼韦尔的console站出现不定期的跳线状态求助大神
下一篇:PID图的问题,求大神帮忙。
RSchufaqi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
sjpcchenVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--不错-登录查看全文
发表于 2017-6-9 19:48:28
w1d3d55VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--密度温度对流量计的测量都有影响。常识。-登录查看全文
发表于 2017-6-10 07:51:45
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--有些流量计,用在某些介质上,怎么也确保不了-登录查看全文
发表于 2017-6-10 09:48:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-02 14:36:30, Processed in 0.005945 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
