氯碱干燥后的稀硫酸中的氯气有办法去除吗?
3.9K |9
yanjfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
2017年之前当做副产品卖掉了,目前干燥后的稀硫酸当做危废处理。需要投入较大资金,如果把稀硫酸中含的氯气去掉是不是就可以当产品出售了。
发表于 2017-6-9 15:31:25
【提示:直接搜索1789863可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yanjf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
稀硫酸全国基本上也是倒贴钱给别人
发表于 2017-6-9 17:03:10
JSChocolateVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我公司有专门的稀硫酸脱氯装置,采用压缩空气底部吹扫的方式,指标控制在游离氯0.4g/l以下
发表于 2017-6-18 22:36:25
能不能介绍一下工艺概况,目前正新建烧碱装置。  发表于 2017-7-25 10:30
txy_PBTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议采用真空浓缩工艺浓缩至95%左右循环利用,只要有1.6MPA以上饱和蒸汽,如果按蒸汽价格100元左右计算
运行费用不大于150元/吨稀硫酸,按300元左右的外购硫酸价格比较,具有经济性,如有兴趣,可以联系我们18329131111
发表于 2017-8-2 16:06:32
可以介绍一下工艺吗?  详情 回复 发表于 2017-8-5 21:32
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
如果不考虑废氯吸收的问题,可以使用鼓风机鼓泡脱除大部分的氯
发表于 2017-8-5 17:41:39
运 ...
可以介绍一下工艺吗?
发表于 2017-8-5 21:32:00
昨夜听雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
请问吹出的氯气怎么回收?
发表于 2017-8-23 00:47:01
昨夜听雨 发表于 2017-8-23 00:47
请问吹出的氯气怎么回收?
使用事故塔回收
发表于 2017-9-5 22:55:40
永不※言棄 发表于 2017-08-05 21:32
可以介绍一下工艺吗?
采用二级真空浓缩工艺,在高真空下,硫酸温度沸点下降至180摄氏度左右,这样采用中压蒸汽就可以达到,如果没有中压蒸汽,可以选用电加热的方法。下图是今年9月份,在宁夏某氯碱企业开车的氯干燥稀硫酸浓缩装置
发表于 2017-10-1 11:08:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256708 second(s), 65 queries Redis On.
