[求助] 关于焊工考试组合上岗覆盖范围的问题
5K |7
KmFstyleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
关于焊工考试组合上岗覆盖范围的问题有个疑惑请教下各位,就是焊工考试时选择GTAW打底+SMAW盖面这种组合考试后焊工能单独焊全GTAW和全SMAW的焊缝吗?这种组合考试和单独考试在持证后覆盖范围有什么区别呢?
发表于 2017-6-7 08:59:23
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 KmFstyle 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fjfhsnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果厚度覆盖,可以全采用GTAW焊接。SMAW项目应该是带(K)的,所以不能用于根焊,如果双面焊就可以焊接,如果单面焊就不行
发表于 2017-6-7 10:26:47
非常感谢哈,想再请教下一个焊缝可以由两个焊工分别焊打底和盖面吗?因为他们组合起来正好能覆盖,多谢啦!  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:42
梦幻100 + 5 积极参与
KmFstyle楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
fjfhsn 发表于 2017-6-7 10:26
如果厚度覆盖,可以全采用GTAW焊接。SMAW项目应该是带(K)的,所以不能用于根焊,如果双面焊就可以焊接,如 ...
发表于 2017-6-7 10:42:29
pxpx88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以采用2个焊工组合焊接覆盖,我经常这样采用。
发表于 2017-6-7 17:49:02
梦幻100 + 3 积极参与
KmFstyle 发表于 2017-6-7 10:42
非常感谢哈,想再请教下一个焊缝可以由两个焊工分别焊打底和盖面吗?因为他们组合起来正好能覆盖,多谢啦 ...
完全可以,没问题的
发表于 2017-6-7 17:59:32
完全可以,没问题的
发表于 2017-6-7 17:59:28
梦幻100 + 3 积极参与
心静如水_QUUGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
组合考试,每种焊接方法适用的焊缝金属厚度是各自厚度的两倍,如果某一种焊接方法所焊的厚度超过12mm,那该焊接方法适用的厚度就没有限制了
发表于 2019-11-29 22:51:44
枯萎之VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
补充楼上,采用GTAW+SMAW焊接时,SMAW焊接方法单独使用时按有垫板使用,不适用打底项。
发表于 2019-12-10 12:01:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078653 second(s), 69 queries , Redis On.
