[求助] 低温罐的问题
2.7K |14
daheishanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
5万立低温丙烷罐,压力高后要连锁关闭火炬线阀、压缩机入口阀、罐内泵停运。这些都是减压措施为什么要关闭?请高手指教!
发表于 2017-6-4 15:31:59
【提示:直接搜索1785687可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 daheishan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丙烷罐冰机
发表于 2017-6-4 16:15:25
daheishan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
给丙烷罐制冷的吗?调节罐内压力
发表于 2017-6-4 16:24:44
qy576100527 发表于 2017-6-4 16:24
给丙烷罐制冷的吗?调节罐内压力
BOG压缩机是将丙烷蒸汽压缩,经冷却液化的。
发表于 2017-6-4 16:48:21
给丙烷罐制冷的吗?调节罐内压力
是减压措施,不知道压力高报为什么要停压缩机。
发表于 2017-6-4 16:49:53
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
此处停的压缩机应该是工艺压缩机吧,不会是丙烷罐制冷用的压缩机吧
发表于 2017-6-5 13:57:41
是的,是BOG压缩机,不是制冷压缩机。
发表于 2017-6-5 14:25:09
xahooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
罐内泵产生热,要停止运行,其他的不理解
发表于 2017-6-6 15:25:45
xahoo 发表于 2017-6-6 15:25
罐内泵产生热,要停止运行,其他的不理解
谢谢!
发表于 2017-6-6 15:28:25
还有就是低温罐是压力是分级控制,是一套控制系统,并不是一下都开或都关,如压缩机开关与火炬阀就有关系,不能同时开,要不抽到火炬线了。
发表于 2017-6-6 15:53:18
xahoo 发表于 2017-6-6 15:53
还有就是低温罐是压力是分级控制,是一套控制系统,并不是一下都开或都关,如压缩机开关与火炬阀就有关系, ...
学*了,谢谢回复!
发表于 2017-6-6 17:55:25
f677201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我不知道你们的操作规程。我们那儿是贮存-102.3℃低温乙烯,贮罐微正压操作。通常罐压高时,超过规定要求其罐顶上的压力调节阀自动打开排放去低压火炬放空。当罐压持续升高超过工艺规定设定值时,联锁与来料有关的阀门,决不能联锁压缩机,因为压缩机起到抑制罐压升高的作用。相反如果罐压低于工艺规定时则联锁压缩机。
发表于 2017-6-6 19:51:41
该设计不合理,或是楼主理解不正确。
一般而言,低温罐的压力是很重要的控制关键,压力从设计负压到设计正压会有一系列的连锁控制,包括楼主提到的几项。但是上述的措施,部分是压力低时的连锁。所以应该是楼主理解有误。
如果确认理解无误,那么设计图纸有误,应该好好bs一下
发表于 2017-6-7 16:13:21
薄荷人生 发表于 2017-6-7 16:13
该设计不合理,或是楼主理解不正确。
一般而言,低温罐的压力是很重要的控制关键,压力从设计负压到设计正 ...
谢谢回复!
发表于 2017-6-7 17:04:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.382037 second(s), 53 queries Redis On.
