[求助] 看图找违章
4.1K |53
进步的小号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
查违章
查违章
查违章
查违章
查违章
查违章
发表于 2017-5-24 14:33:16
参与人数 4财富 +22 魅力值 +1 收起 理由
黎平臣 + 2 写的不错!很好
渝琴 + 1 发起议题
张茂军快乐 + 10 发起议题
努力过好每一天 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 进步的小号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进步的小号楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
欢迎讨论
发表于 2017-5-24 14:34:11
着装,两个气瓶距离
发表于 2017-5-24 15:07:53
还有  发表于 2017-5-24 15:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
钢瓶间距不够
发表于 2017-5-24 15:22:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
我是首发VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
乙炔瓶没有阻火器 瓶身没有固定  动火现场没有灭火器 且动火票据没看见   氧气瓶和乙炔瓶距离过近  且放在可移动的平面上存在安全隐患
发表于 2017-5-24 15:46:30
去厂家随便拍了几张,发现他们完全没有安全意识  发表于 2017-5-24 16:00
渝琴 + 5 深入讨论
气瓶相隔太近,不能满足安全要求。乙炔气瓶无加固措施很容易碰倒。
发表于 2017-5-24 16:07:38
渝琴 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
动火时,乙炔瓶与氧气瓶应间隔5米。气带颜色用错了。动火人没穿工作服没用电焊帽。动火现场没有消防措施、没有拉隔离线。
发表于 2017-5-24 16:12:11
渝琴 + 5 深入讨论
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
氧气、乙炔气瓶间距不足;气瓶无防倾倒措施;气瓶没有减震圈;动火点和气瓶安全间距不足;乙炔压力表无检验标识;乙炔管路无阻火器
发表于 2017-5-24 16:17:22
渝琴 + 5 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、乙炔瓶没有阻火器。2、 瓶身没有固定  。3、动火现场没有灭火器 。4、 氧气瓶和乙炔瓶距离过近  。
发表于 2017-5-24 16:26:17
渝琴 + 3 积极参与
wanyiwanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
氧气和乙炔瓶离得太近
发表于 2017-5-24 16:28:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
着装不是工作服,没带护目镜,和手套;两罐间距不够,两罐未固定,罐无抗震圈。
发表于 2017-5-24 16:37:34
渝琴 + 3 积极参与
1电焊机离气瓶距离太近;
2.气瓶无减震圈;
3.两气瓶太近;
4.气瓶开关末使用专门工具;(使用活动板手);
5.作业员PPE不符全规范;
6.现场太杂乱;
7.手推车没有防滑措施;
发表于 2017-5-24 17:21:36
渝琴 + 10 深入讨论
发表于 2017-5-24 18:29:33
渝琴 + 3 积极参与
化工闲人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
请教
发表于 2017-5-24 19:02:48
1、氧气瓶、乙炔瓶安全间距不够;2、乙炔瓶胶管老化,开裂,颜色用错;3、氧气瓶、乙炔瓶无防震圈,气瓶无标识;4、压力表损害无检测5、动火处无灭火器材;6、未开动火证;7、动火人未使用劳保防护;8、无监护人;9、乙炔瓶无遮荫无防倾倒措施;10、未使用防护眼镜。
发表于 2017-5-24 21:01:57
渝琴 + 10 深入讨论
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
乙炔和氧气瓶间隔5米以上。且没有防倾倒措施。乙炔瓶没有回火器
发表于 2017-5-24 21:06:29
渝琴 + 3 积极参与
瓶身没有固定;动火现场没有灭火器且动火票据没看见;
氧气瓶和乙炔瓶距离过近且放在可移动的平面上存在安全隐患
发表于 2017-5-24 21:15:39
渝琴 + 3 积极参与
氧气、乙炔气瓶间距不足;气瓶无防倾倒措施;气瓶没有减震圈;动火点和气瓶安全间距不足;乙炔压力表无检验标识;乙炔管路无阻火器;现场没有见警戒线;没有消防器材等。
发表于 2017-5-25 06:34:12
努力过好每一天 + 5 深入讨论
迷失的冬季VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两气瓶之间距离不应低于5米,距动火点不应低于10米,但由于场地的局限性,有些时候达不到规范要求。乙炔气瓶无阻火器,无防倾倒装置。气瓶无防震垫圈。动火人员个体防护不到位。现场无灭火设施,监护人员。有人认为这地方没有可燃物质,配不配灭火设施无所谓,我想说的是,人员身上衣物,乙炔气瓶回火燃烧气带着火,都有可能发生。
发表于 2017-5-25 11:28:39
努力过好每一天 + 10 深入讨论
氧、乙炔气瓶距离应大于5m放置;气瓶要有保护胶圈;乙炔瓶减压器压力表坏;没见到瓶后阻火器的设置。
发表于 2017-5-25 11:39:51
努力过好每一天 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332782 second(s), 147 queries , Redis On.
