专业问题请教
1K |3
jl1502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
有一个专业问题请教大家。
我现在两台200KW的电机带的泵供生产使用,实际每台电机使用功率为90KW左右(根据变频器的输出电流、电压计算出来的)。
我在满足同样生产要求的情况下,将泵头换大,电机不变,两台泵改为一台泵运行,能有多少节能空间,这个是怎么计算的?求专业人才解答
发表于 2017-5-22 17:22:46
当前内容由会员用户名 jl1502 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在满足生产工艺要求的情况下,节省的泵的功率总和,就是改造效益。
发表于 2017-6-6 11:46:37
这什么改成一台?
如泵的设置是一用一备,那改成一台,这台运行的泵故障了,用什么来备用?正常生产才是产生效益的前提。
发表于 2017-8-15 15:42:36
xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
改为一台泵运行节能部分应该为电机效率和泵效率提高的部分总和,你这个目前等于大马拉小车,如果改大泵头电机出力效率肯定提高,
发表于 2017-8-30 17:17:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130258 second(s), 55 queries , Redis On.
