[求助] 看看这个硫化氢分压怎么计算
11.2K |12
shanghai2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
这是关于湿硫化氢环境的定义,但是其中硫化氢气体分压怎么计算,
发表于 2017-5-18 17:33:42
【提示:直接搜索1780747可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shanghai2014 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学*
发表于 2017-5-18 19:27:40
我也 有这个疑问,等大神
发表于 2017-5-18 19:41:31
要根据酸性气中的组分,硫化氢所占的百分含量,乘以分压就是所占分压!
发表于 2017-5-18 21:38:32
不是分压,是操作压力  详情 回复 发表于 2017-5-20 08:48
是乘以设计压力,还是操作压力呢?  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:12
是乘以设计压力,还是操作压力呢?
发表于 2017-5-19 20:12:06
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
硫化氢的体积分数乘以压力
发表于 2017-5-20 08:48:29
不是分压,是操作压力
发表于 2017-5-20 08:48:52
举个例子:硫化氢占2%,反应器入口压力100公斤,那么硫化氢入口分压2公斤。当然如果计算出口分压,要用出口压力和出口循环氢中硫化氢的含量
发表于 2017-5-20 08:50:34
shanghai2014楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
斩妖除魔 发表于 2017-5-19 20:12
是乘以设计压力,还是操作压力呢?
我想是通过含硫污水中硫化氢的含量得到的
发表于 2017-5-20 10:57:55
lsswyb01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
道尔顿分压定律。由总压和分压就可以计算出硫化氢的物质的量分数,然后就简单了;或者知道硫化氢的浓度,也可以计算出硫化氢的分压。
发表于 2017-9-7 16:34:32
wt88523VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主,这个湿硫化氢环境的定义时哪个标准里面的?请告知标准及详细年份,谢谢!
发表于 2019-8-18 11:28:23
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我也来凑个热闹,推一推计算过程,有什么不对的,还请懂得指教哈
发表于 2020-5-27 11:40:52
馃懄_fDs1DVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您这么计算没有考虑常压下H2S的浓度也会发生变化吧,您这是用2.1MPa下H2S的浓度计算的摩尔分数,然后用常压条件下计算的体积比,我认为常压下浓度会降低,也就是说您这么算分压比增大了不少。
发表于 2022-3-24 18:45:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.289515 second(s), 72 queries Redis On.
