[讨论] 柱塞泥浆泵常见故障及排除方法
6.8K |0
Young_YoungVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
YB系列陶瓷柱塞泥浆泵是液压驱动双杠双作用的容积型泵,具有运行平稳可靠,输出压力高且计量精确,压力波动小,低噪音,体积小重量轻操作维护方便等特点,使用寿命长等特点。主要用于为各种类型喷雾干燥塔和压滤机供浆,也可用于远距离输送泥浆,清(污)水,煤浆和其他悬浮物。
           YB系列液压陶瓷柱塞泵现有四大系列近二十种规格,流量范围0.3立方米每小时到120立方每小时。常压泵最高压力可达到2.5兆帕,额定压力2.0兆帕。高压泵最高压力可达到5兆帕额定压力3.0兆帕。低压泵1.5兆帕,其流量比同类型泵高10—20%YB200型柱塞泥浆泵配用压滤机,一台可取代3—4台老式隔膜泵,地减少的占地面积,又为用户减少了维修和电能消耗等费用。是用户技改的首选产品。在使用过程中维护不好的情况下难免会出现一些小的故障,以下为柱塞泥浆泵常见故障的排除方法:柱塞泥浆泵常见故障及排除方法
故障
可能原因
排除方法
1 .液压系统压力不正常或油泵噪音大导致泥浆压力上不去
( 1)滤油器堵塞
( 2 )油箱油位低,油泵抽不上油( 3 )油泵磨损泄露严重。( 4 )溢流阀损坏。
( 5 )液压系统漏油严重(油管破裂;液压件的密封件磨损过大或老化)。( 6 )液压油粘度大进不了油或粘度小泄漏严重
( 1)换滤油器或过滤油( 2 )加油( 3 )更换油泵( 4 )更换溢流阀( 5 )检查排除之。
( 6 )更换适当性能的液压油油。
2 .泥浆系统故障引起排量不足,压力上不去。或两个缸工作压力不等,压力波动大。
( 7)吸浆管露出浆面。(8 )吸浆管堵塞。( 9 )吸浆管漏气。( 10 )进浆阀工作不正常,尼套25与导向杆24 间隙过小不能灵活上、下运动;间隙过不严密;阀片28 被压裂。( 11 )密封垫28 被铁屑划伤粒物质“垫起”使泥浆不能密
( 12 )密封环19 磨损。( 13 )柱塞磨损出现深沟槽。
( 7 )加泥浆( 8 )冲洗管道( 9 )检查联接处并排除之。
( 10 )检查更换。
( 11 )更换密封垫。
( 12 )压紧密封环。( l3 )若紧压密封环仍漏浆,更换柱塞。
3 .泥浆压力波动大
( 14 )单缸压力打不上去。( 14 )空气罐空气少。( 15 )空气罐空气少。
( 16 )空气罐下端沉淀多,使空气容积小。
( 14 )按上述(10 )、(11 )、( 12 )处理。( 15 )停泵打开空气罐下边阀门放浆后自行补气。( 16 )卸去空气罐上端压力表接头用压力水冲洗澡空气罐。
4 .液压系统使用中磨损太快。
( 20 )油太脏。
( 21 )滤油器失效或脱落。( 22 )油粘度太小。
( 23 )油温度(冷却水量小,冷却水管结垢,或冷却器结垢)
( 20 )换油。( 21 )检查维修或更换。( 22 )换较高牌号油。( 23 )增大冷却水量,冲洗水管,或更换冷却器。(关泵时必须先关机后关水,否则泥浆流人冷却器发生堵塞)
5 .陶瓷柱塞轴向上窜动
( 24 )柱塞压紧螺母松动
( 24 )拧紧柱塞的压紧螺母
6 .陶瓷柱塞破裂
( 25 )柱塞压紧螺母松动而产生相互冲击
( 26 )密封环压得太紧,未通冷却水,柱塞发热,遇冷炸裂。
( 25 )更换柱塞。( 26 )更换柱塞,压环不要压得过紧
发表于 2017-5-16 12:52:31
【提示:直接搜索1779491可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Young_Young 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063810 second(s), 28 queries Redis On.
