[讨论] 液压柱塞泥浆泵优点: 1、耐磨损:,柱塞是氧化铝陶瓷烧制,经过精细磨制而成,
1.3K |0
Young_YoungVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
液压柱塞泥浆泵优点:
1、耐磨损:,柱塞是氧化铝陶瓷烧制,经过精细磨制而成,硬度为HLC8.5以上,表面粗糙度0.4um。柱塞和输送的物料无剪切运动. 适合输送含沙子及有固体颗粒的物料。
2、自吸能力强:柱塞式抽真空方式,自吸能力4-8米(物料比重决定吸程变化)
3、可调恒压自动变量:柱塞泥浆泵的工作压力可调,在0-20公斤范围内任意调整,调整好的压力不会因为泵的输出流量变化而改变,将维持设定压力不变,即使把正在运行泵的出口关死压力也不会改变。(变化不能超过泵的最大流量,流量可以为零)
4、高压高效:普通型号最大压力20公斤.在压力≥5公斤流量相同时柱塞泥浆泵电机功率相比其他类型泵小1到2个型号。
5 、操作简单:压力调整只需拧紧或放松调压阀即可,调整好压力后锁紧,以后无需再调。
6、使用成本低:泵的易损件为阀片和柱塞密封.更换周期陶瓷泥浆3-6个月一次, 市政污泥6-12个月.
7、使用寿命长:华星柱塞泥浆泵至少可使用15年。
8、定制生产:根据每个用户的实际工况要求,灵活配置,定制最适合客户生产需求的产品。
联系人:杨先生 13636838690
发表于 2017-5-16 12:29:18
当前内容由会员用户名 Young_Young 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057542 second(s), 40 queries , Redis On.
