[原创] 流量计安装工作中的八个要点规范
1.3K |0
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
  流量仪表被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。下面就简单介绍一下流量计安装工作中的八个要点:
  1、对外部环境的要求:
  流量计最好安装在室内,必须安装在室外时,一定要采取防晒、防雨、防雷措施,以免影响使用寿命。流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。
  2、对旁通管的要求:
  为了保证流量计检修时不影响正常生产,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。
  3、对直管段的要求:
  流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所允许建议上游直管段为20D、下游为5D。对于流量计安装点的上下游配管的内径必须与流量计的内径相同。
  4、对介质中含有杂质的要求:
  为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。
  5、对安装焊接的要求:
  安装流量计(如涡街流量计)时,用户需另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!安装时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,对于管道内杂物如:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的自动化过滤器用于阻挡液滴和沙粒。最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。
  6、流量计接地的要求:
  流量计应可靠接地,不能同强电系统的地线共用。
  7、对于防爆型产品的要求:
  为了流量计(如电磁流量计)的安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守**防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。
  8、对于流量范围的要求:
  选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。
发表于 2017-5-15 16:31:21
【提示:直接搜索1779064可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053474 second(s), 24 queries Redis On.
