企业辐射化工推广
[讨论] 泵的振动监测
1.9K |8
llypeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
讨论一下流量450方/时,扬程120米,功率200kW左右的一台给油离心泵有没有必要上轴承振动监测?
发表于 2017-5-15 15:59:39
【提示:直接搜索1779040可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 llype 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
song62507826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先泵的振动监测目的是为了保护设备轴承,如果振动大能够及时发现,停泵查找原因,是可以避免更大的损失。有总比没有好,当然也要可续评估一下上振动监测系统的必要性,或者能否用其他办法代替,如在轴承部分装一个振动探头,带远传功能。
发表于 2017-5-15 16:18:38
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
没必要吧,我们一台600方,115米扬程,315KW也没有在线振动监测。
发表于 2017-5-15 16:59:57
没必要,一般高速左转设备需要。平时保养,巡查做好就行了。
发表于 2017-5-15 22:57:57
有必要装。
你纠结的是安装什么样的在线振动监控方式,提供几个建议方案,供你参考:
1. 最简单的: 泵的每端轴承安装一个测振探头,用变送器把振动信号传到你们的控制室显示。
2. 如果需要就地读取振动数据,还要远程信号到控制室:泵的每端轴承安装一个测振探头,用就地显示表显示,同时此表把振动信号传到你们的控制室显示。
3. 功能更强大的在线振动监控,加振动分析:除了方案1的设备外,还要配备振动分析仪表;
以上3个方案,对同一家供货商来说,价格逐渐提高。
发表于 2017-5-16 09:11:33
junkooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现在管线不做应力计算吗?我们常规都是做应力计算,然后再装一个就地显示的测振就可以了吧
发表于 2017-5-16 11:22:36
发表于 2017-5-16 11:22:42
coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果这个泵价格比较贵可以考虑,如果就是一个普通油泵,电机控制上检测一下电流就可以了
发表于 2017-5-16 15:04:39
wbzbnjedVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【机泵监测系统创业者】
振动监测当然有必要. 可以随时了解泵的运行状态,在出现故障之前及时预警,避免小故障变为大故障,降低维修费用.
但是也要考虑投入产出比. 看这个泵在装置中的作用,如果突然故障停机导致比较大的影响那监测系统投入就很有必要.  如果影响不是很大配置个几百元的测振仪定期看看就行.
发表于 2022-5-23 15:24:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116534 second(s), 57 queries Redis On.
