海奥膜
[讨论] VICKERS威格士叶片泵美国厂家现货特价直销
1.1K |0
东莞巴菲特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
特征和优点
在紧凑的外形尺寸里实现高工作压力的能力,保证功率重量比高而安装成本降低。子母叶片机构固有的低噪声特性,提高操作者的舒适性。12叶片制保证流量脉动的振幅小,系统噪声特性低。设计成防止内部感生的轴和轴承的径向载荷的液压平衡保证长寿命。
伊顿的流体动力产品应用广泛,包括土方机械、农业、建筑、航空、采矿、林业、公共设施和物料搬运。伊顿是全球领先的多元化工业产品制造商,在全球的工业领域享有技术先进、质量可靠的声誉。在全球6大洲超过125个**拥有5万5千名员工。年销售额为98亿美元。产品涉及汽车、卡车、重型设备、民航、国防**、居住、电讯和数据传输、工业设备和公共设施、商业机构和**机关、以及运动和娱乐的各个领域。
威格士双联叶片泵型号如下:
2520V(Q)叶片泵系列
3520V(Q)叶片泵系列
3525V(Q)叶片泵系列
4520V(Q)叶片泵系列
4525V(Q)叶片泵系列
4535V(Q)叶片泵系列
注意事项
1.泵转向改变,则其吸排方向也改变叶片泵都有规定的转向,不允许反。因为转子叶槽有倾斜,叶片有倒角,叶片底部与排油腔通,配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。可逆转的叶片泵必须专门设计。
2.叶片泵装配 配油盘与定子用定位销正确定位,叶片、转子、配油盘都不得装反,定子内表面吸入区部分最易磨损,必要时可将其翻转安装,以使原吸入区变为排出区而继续使用。
3.拆装 注意工作表面清洁,工作时油液应很好过滤。
4. 叶片在叶槽中的间隙太大会使漏泄增加,太小则叶片不能自由伸缩,会导致工作失常。
5.叶片泵的轴向间隙 对ηv影响很大。
威格士叶片泵常用系列
35V叶片泵系列   35VQ叶片泵系列
45V叶片泵系列    45VQ叶片泵系列
2520V叶片泵系列 3520V叶片泵系列
3525V叶片泵系列  4520V叶片泵系列
4525V叶片泵系列  4535V叶片泵系列
叶片泵特性
1.可在压力设定下具有自动高速流量及补偿功能,比定量叶片泵功率损耗少,发热低,是一种节省能源的高效率叶片泵,为系统设计工程师在高效率的回路中最佳选择。
2.运转平衡安静,特别适合机床和室内的要求。
3.内含压力调整机构,系统可以不要调压阀并且适用直接式电动机,装配容易。
4.备有多种不同压力及流量范围,可供任意选择。
如果您还有其他需要咨询的,详情请点击http://www.ensdress.com/   进行咨询。
发表于 2017-5-12 14:35:06
【提示:直接搜索1778287可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 东莞巴菲特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053689 second(s), 29 queries Redis On.
