loading
[求助] 磁翻板液位计
1.7K |14
跳转到指定楼层
尧尧120219VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
厂里有液化石油气罐,测量液位使用的是现场磁翻板液位计,浮子的介质密度都符合,磁翻板液位计的显示一直都不准,而且误差很大,把液位计投用后显示在两米,有几分钟后液位计就缓慢下降,降到一米以后又缓慢上升,一直升到两米四,经常出现这种情况,麻烦师傅给解释一下,谢谢了!
发表于 2017-5-12 10:04:34
上一篇:号外汽包压力控制
下一篇:看看这锅炉DCS操作台后面开关插座灰尘,没人管了。
当前内容由会员用户名 尧尧120219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
开车不知方向VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--有气-液态转变造成浮子浮动-登录查看全文
发表于 2017-5-12 10:32:01
tuiasdVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP海南省
简介--磁翻板说白了就是个连通器,没有什么的,浮子能上下浮动说明浮子没有问题,你要确认下灌的真实液位,你可以用测温枪从罐的底部向上慢慢测温度,一般在液面顶部处会用个温差反应,确认一下液位看看能不能与磁翻板一样 ...-登录查看全文
发表于 2017-5-12 10:36:53
tiandiyixian + 5 积极参与
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
简介--气液转换造成的-登录查看全文
发表于 2017-5-12 10:54:57
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--你要确认是否形成了连通器:上下连通管必须是通的-登录查看全文
发表于 2017-5-12 11:09:41
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--观察下罐内的温度,是不是在气-液转换时造成的-登录查看全文
发表于 2017-5-12 13:49:15
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--看罐内的温度和气温有无差异,若有,很可能是气化或液化导致液位不准-登录查看全文
发表于 2017-5-12 13:58:07
citicmccVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--用一块磁铁从上到下刷一下,试一试。-登录查看全文
发表于 2017-5-13 10:17:35
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--应该是液体气化时造成的-登录查看全文
发表于 2017-5-13 11:26:06
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--气液两相存在时肯定测不准-登录查看全文
发表于 2017-5-13 15:18:13
疼你的责任VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--气液两相-登录查看全文
发表于 2017-5-15 10:04:28
tcjkybVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--建议把浮子密度尽量按被测介质密度范围的最低点靠,确保浮子不能因为密度的小的变化,而造成浮子下沉,液位不准-登录查看全文
发表于 2017-5-19 16:49:07
海123天VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--气液转换造成的-登录查看全文
发表于 2017-5-20 17:09:46
简介--液体液化气压变化-登录查看全文
发表于 2017-5-20 17:19:10
简介--气液转换造成液位计读数变化-登录查看全文
发表于 2017-5-20 19:06:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-02 23:54:09, Processed in 0.004418 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
