[求助] 脱硫烟气处理办法
3.1K |4
992248810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
火电厂脱硝脱硫后 排放烟气时是否使用GGH ? 因为据了解GGH费用比较高,而且效果并不是很理想,是否有更好的技术?(烟塔合一? 烟囱直接用防腐材料?MGGH?)   有专业人士解答吗
发表于 2017-5-11 20:54:01
【提示:直接搜索1778049可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 992248810 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
等待答案
发表于 2017-5-12 21:13:49
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
干法脱硫
发表于 2017-5-18 07:13:15
GGH是10年前的东西了,现在一般不用,因为现在的烟囱都做了防腐。这玩意堵的厉害,烟塔合一算是常规了
发表于 2017-6-30 00:10:04
zuojiao888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
      GGH的使用,主要考虑两方面,一是提高湿法后的烟气温度,避开酸露点的腐蚀温度区间;二是提高烟气温度,达到当地环保验收的所谓防“白烟”的标准。
      所以你要先清楚你的GGH存在的目的,要是第一个原因,那么现在的防腐技术,甚至直接选用非金属材质烟囱,完全可以达到。要是第二个原因,那么出发点是提高烟气温度,要是你的本身蒸汽富裕且无处可用,那么可以用蒸汽加热器来实现,这个设备投资较GGH低,要是自己蒸汽有限,那就只要用GGH来利用烟气热量了。
发表于 2018-5-17 09:33:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072232 second(s), 41 queries Redis On.
