海奥膜
[讨论] 求助气动隔膜泵气源压力与物料出口压力的关系?
14.7K |14
chemengineeringVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
   请问,对于气动隔膜泵,其气源入口压力与物料出口压力之间,是什么关系?
   谢谢各位!
发表于 2017-5-11 10:17:42
【提示:直接搜索1777791可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chemengineering 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhouxiaoxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
物料出口压力与气源压力有关,一般小于气源入口压力。
发表于 2017-5-11 10:41:16
chemengineering楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢回复!
发表于 2017-5-11 11:26:06
yjh1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气源压力大,其泵的出口压力大,泵的输送量就大,之间的压力没有线性关系。
发表于 2017-5-11 14:22:46
明白了,非常感谢指点!
发表于 2017-5-11 15:39:43
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
和一般計算泵的揚程道理是一樣的。
1. 由設計流量,算出系統需要揚程。
2. 再看使用的壓縮空氣壓力,假如為7BarG,就看隔膜泵性能曲線上7 BargG的這一條曲線。
3. 從設計流量對上去,看曲線上的揚程數值是多少,假如數值大於計算揚程,表示泵浦打出的流量可以符合需求。
4. 如果要精確一點,可以將流量放大,重複計算,直到流量所對應到的曲線揚程值和計算揚程值是一樣的。
5.泵的出口壓力就是揚程值加上入口壓力了。
发表于 2017-5-11 15:41:34
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一般小于气源入口压力,但是没有一定的公式可以计算。
发表于 2017-5-11 17:43:36
zhangqiang11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
气源入口压力大,那物料出口压力也大
发表于 2017-5-11 21:55:33
气源入口压力大,那物料出口压力也大
发表于 2017-5-11 21:55:41
发表于 2017-5-13 08:47:23
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
其实还是要了解隔膜泵的工作原理,这样自己就可以分析理解这类问题,无论是泵的选用还是维护管理都有好处。
发表于 2017-5-13 10:53:38
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
隔膜泵是背压泵,出口压力由背压决定,但是最高不超过隔膜泵气源的压力。当背压低时,打的频率会快;反之则慢。
发表于 2017-5-13 11:05:03
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气源入口压力大,那物料出口压力也大
发表于 2017-5-13 11:13:08
jasmineoridVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
出口压力与气源压力大小无关,与背压有关。气源压力影响隔膜泵的流量。
发表于 2018-11-23 09:53:37
同意防盗门的说法。
发表于 2018-11-23 09:55:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110644 second(s), 80 queries Redis On.
