[讨论] LNG加气站潜液泵按大小分为三类,能不能互换通用
2.2K |4
xu491534514VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
LNG加气站常用的潜液泵11KW,   15KW,   19KW,,,,三种能不能互换通用?
发表于 2017-5-7 16:23:01
参与人数 3财富 +15 收起 理由
security + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
liuquan1100 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 xu491534514 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
都是为LNG加气站选用的泵,只是能力大小不同,都可以用。泵能不能用,我想说的是泵的能力与电机大小的匹配问题,比如说按打液化气选用的电机就不能用于打水,其需要的电机功率相差近一倍。
发表于 2017-5-7 16:29:51
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
security + 5 + 1 热心助人
liuquan1100 + 5 积极参与
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这是电机的级数不一样的啊。泵的扬程不一样,其实11KW就够用了,搞太大了,不见得合适啊。
发表于 2017-5-8 09:16:40
security + 5 积极参与
大功率的系统可以配用小功率的系统,而小功率的系统则不能配用大功率的系统。
发表于 2017-5-8 10:05:02
security + 3 积极参与
ooptm8899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
ACD的二级泵功率是11KW,4级泵功率为18.5KW;意大利凡斯特(Vanzetti)的低温二级泵功率是13KW,4级泵功率为22KW。意大利泵的最大流量为430lpm,ACD的为340lpm。因此,现在杰瑞、富瑞、安瑞科等都开始使用意大利的泵,流量大,价格低。
发表于 2017-5-15 15:01:10
security + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103955 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
