[求助] CEMS直管段的要求
5.9K |9
kebisidongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
大家好,现场要安装CEMS,测量尾气(含一定颗粒),规范要求的直管段是“前4后2”,现在上游直管段已经符合要求,下游直管段要安装管道三通,三通中心与CEMS的距离只有750mm,也就是一倍管道管径,现场位置很紧张,实在没有多与位置了,那么我就想问一下,管道三通会对介质产生一定的涡流,涡流的影响到底有多大,会不会影响到与之相距750mm的CEMS取源部件呢?各位大神能不能给我发一个关于涡流影响范围 的文件或规范呢?急需,谢谢!
发表于 2017-5-5 13:01:45
【提示:直接搜索1776088可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kebisidong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烟气的压力本来就不大,CEMS是不是要从这引气测量SO2和氧化氮的,这点不影响。表的取样单元更何况还有个抽气泵
发表于 2017-5-5 13:12:59
谁告诉你说有直管段要求?你测流量吗?
发表于 2017-5-5 13:39:02
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有安装要求的,不满足的话得问设计看怎么解决
发表于 2017-5-5 13:50:01
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
接触的少没有这方面的规范
发表于 2017-5-5 15:49:32
烟道多大的管径~~如果后2不能满足,离烟气排气口距离应不小于1/2烟道直径~~此外,遇见CEMS的安装位置不符合前4后2的安装条件时,应要核查在安装CEMS位置附近是否开孔设置了手工监测孔~~
发表于 2017-5-5 16:14:40
再来说5块钱的,CEMS一般都是直接抽取法,安装位置是有要求,但不是什么狗屁前4后2,那也太形而上学了吧,除非测温压流。
发表于 2017-5-5 16:38:56
看看设计怎么改?
发表于 2017-5-6 07:32:57
老豆_IVUXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
各位大神,学*了!!
发表于 2017-5-6 15:20:20
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
各位大神都是用的哪家的CEMS啊??
发表于 2017-5-7 14:40:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171879 second(s), 77 queries Redis On.
