[讨论] 请问卧罐内液体能够用泵打出去?
4K |25
chemengineeringVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
   请问,对于图片中的卧罐,在罐体抽真空的情况下,罐内液体能够用泵输送出去?
   先谢谢各位了!
发表于 2017-5-4 15:16:04
【提示:直接搜索1775858可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chemengineering 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能抽真空的泵可以。
发表于 2017-5-4 15:19:08
落花飞雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个要计算一下压差才能确定
发表于 2017-5-4 15:22:50
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
能打,气蚀余量选大点,或者罐的底部与泵入口的垂直高度差大一些,这些要根据实际情况,看你真空度多少了
发表于 2017-5-4 15:40:00
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要看泵的选型吧
发表于 2017-5-4 15:43:35
ysshxwlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
  终身会员:HC5  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
罐内液体可以用泵抽出去
发表于 2017-5-4 16:43:51
jjacVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
只要整个系统的真空是平衡的,打出去完全没有问题。如果罐内真空度大于泵的吸力就打不出去,如果小于泵的吸力呢,能打出去,但是会很慢,打到一定的时候也就是罐内真空度大于泵的吸力时就打不出去了。
发表于 2017-5-4 16:44:26
平衡了就抽不动啦
发表于 2017-5-4 20:16:44
chemengineering楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蓝天 发表于 2017-5-4 15:19
能抽真空的泵可以。
谢谢你的回复!
离心泵是利用离心力产生的真空来运行的;不知道能够抽真空的泵是什么泵,能稍微详细介绍一下?
发表于 2017-5-5 07:52:35
落花飞雪 发表于 2017-5-4 15:22
这个要计算一下压差才能确定
谢谢你的回复!
因为还没有实际的设备,不知道真空度是多少,但用的是旋片泵;罐内为水,常温,罐内液面与泵进口高差为1.5米。
发表于 2017-5-5 07:54:52
计算出罐内负压,选择一台自吸真空度大于罐内负压的就可以打出去  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:51
谢谢你的回复!
实际的设备流程还没有,只是真空泵选型为旋片真空泵,真空度很大。
发表于 2017-5-5 07:56:27
chenjin0608 发表于 2017-5-4 15:43
主要看泵的选型吧
谢谢你的回复!
主要是选择低汽蚀余量的泵?一般最小,能够小到多少的气蚀余量,NPSHr?
发表于 2017-5-5 07:58:17
ysshxwl 发表于 2017-5-4 16:43
罐内液体可以用泵抽出去
谢谢你的回复!
我比较担心泵的NPSHr太大,或者会造成气蚀或者离心泵进口的压力较大(离心力产生的真空不够),不足以让液体流进去。
发表于 2017-5-5 08:00:46
jjac 发表于 2017-5-4 16:44
只要整个系统的真空是平衡的,打出去完全没有问题。如果罐内真空度大于泵的吸力就打不出去,如果小于泵的吸 ...
谢谢你的回复!
因为采用的是旋片真空泵,罐内真空应该是很高的,很可能泵运行不了或者引起气蚀?
发表于 2017-5-5 08:04:11
citicmcc 发表于 2017-5-4 20:16
平衡了就抽不动啦
谢谢你的回复!
平衡是指什么平衡?谁与谁形成的平衡?
发表于 2017-5-5 08:05:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093440 second(s), 61 queries Redis On.
