[控制系统] 大家帮忙看一下这个作用方式是不是反了?
2.2K |12
zhysenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP尼日尔
如图,这是设计单位给出的资料
这个作用方式为什么是反作用?我理解应该选正作用调节器啊。。。
到底是由什么行规我不知道,还是设计疏忽了?
求各位大神赐教
发表于 2017-5-4 15:08:58
【提示:直接搜索1775855可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhysen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
没发现有什么问题,你这个反作用是PID的反作用,即PV>SP.阀门PID输出减少,同样PV<SP.阀门PID输出增加。这个阀门是FO阀门即故障开(气关阀),注:气动调节阀当信号增加,阀杆向下移动,阀芯与阀座之间的流通面积减小的是关闭,为正作用执行器。因此FO阀门正常为正作用执行器。
发表于 2017-5-4 20:39:00
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
FO是正作用,流量调节阀这个也是正作用,最终的结果就是正作用,是设计表达错误。
发表于 2017-5-4 20:57:39
zhysen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
应该是正作用吧
发表于 2017-5-5 09:43:48
1、阀门的正作用和反作用与 FO,FC没有关系,FO既能是正作用也能是反作用。气开阀:需要压缩空气才能开启,断气后阀门关闭。(FC)
    气关阀:需要压缩空气才能关闭,断气后阀门打开。(FO)
    正作用:执行机构随着作用气源压力的增大阀杆向下移动叫正作用。
    反作用:执行机构随着作用气源压力的增大阀杆向上移动叫反作用。
2、系统回路中控制器的正作用和反作用与FO,FC有关。
     Direct Control Action: 当输入(偏差PV-SV)增大时,输出(MV)增大,为正作用;简单说就是PV上升时MV增大,当PV下降时MV也降低。
     Reverse Control Action:当输入(偏差PV-SV)增大时,输出(MV)减小,为正作用;简单说就是当PV上升时MV降低,当PV下降时MV增大。
     单回路中四部分:调节器、变送器、阀、被控对象,回路好保持为负反馈才能可控,即四部分的乘积为负。变送器和被控对象都为正,FO为负,FC为正。
因此,得出控制作用应为正作用。
3、串级控制系统要实现正常运行,其主、副回路都必须构成负反馈。串级控制系统中,副控制器作用方式的选择,是根据工艺安全等要求,在选定调节阀的气开、气关形式后,按照使副回路构成副反馈系统的原则来确定的。因此,副控制器的作用方式与副对象特性及调节阀的气开、气关形式有关。串级控制系统中,主控制器作用方式的选择完全由工艺情况确定,而与调节阀的气开、气关形式及副控制器的作用方式完全无关,即只需根据主对象的特性,选择与其作用方向相反的主控制器就行了。
因此,如果是串级控制的副回路,得出控制作用仍为正作用。
发表于 2017-5-5 10:33:02
谢谢兄台赐教 但是设计给出的资料是reverse 可以理解为设计失误?  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:36
tiandiyi*an 发表于 2017-5-5 10:33
1、阀门的正作用和反作用与 FO,FC没有关系,FO既能是正作用也能是反作用。气开阀:需要压缩空气才能开启, ...
谢谢兄台赐教
但是设计给出的资料是reverse
可以理解为设计失误?
发表于 2017-5-5 10:36:50
我认为可以这么理解。  发表于 2017-5-5 11:08
正作用
发表于 2017-5-5 14:03:08
个人坚持自己看法
发表于 2017-5-5 15:03:03
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计错了。
发表于 2017-5-5 16:16:23
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这里涉及到控制器正反作用定义问题。
基本定义:偏差e↑→→输出u↑,正作用;偏差定义:偏差e=测量z-给定r
                 偏差e↑→→输出u↓,反作用;
引申定义:正作用:测量z↑→→输出u↑,正作用;输出与测量信号变化同方向;
                               给定r↓→→输出u↑,正作用;输出与给定信号变化反方向;
引申定义:反作用:测量z↑→→输出u↓,反作用;输出与测量信号变化反方向;
                               给定r↓→→输出u↓,正作用;输出与给定信号变化同方向;
上述定义是仪表专业关于控制器正反作用定义。目前绝大部分DCS系统中采用这个定义。而系统定义是不一样的,差别主要在关于偏差的定义。
系统偏差定义是:偏差e=给定r-测量z,所以控制器的正反作用两个定义差一个‘-’号。
目前有些DCS厂家注意到了这个差别,将两个定义统一为系统定义,具我所知,西门子公司的PCS7中的控制器正反作用就采用的是系统定义。
所以,关于该流量控制系统中流量控制器的作用,若采用大多数DCS厂商的定义,则应当为正作用控制器。
发表于 2017-5-5 21:48:03
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能不能把整个图给出来,包括这个串级的主回路
发表于 2017-5-8 10:24:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097499 second(s), 67 queries Redis On.
