[求助] 罗斯蒙特8800D涡街流量计
2.8K |7
涡街流量计昨天正常使用,今天早上开始跳变,有12%至75%之间。安装无问题,未发现明显震动,做数字优化处理有作用吗?怎么使其回复正常
发表于 2017-5-1 16:17:43
【提示:直接搜索1774902可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 武帝001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就一普通测量点吗?带控制吗?
发表于 2017-5-1 19:34:52
changhaicbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是否满管?管道中的流体是否含有固体?
发表于 2017-5-2 09:48:41
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
正常流量大约是多少?工况流量是否稳定?跳变是在DCS画面还是现场表头显示?流量计是分体还是一体的?检查一下参数组态和同轴电缆连接。
数字优化处理好像不是问题关键。
发表于 2017-5-8 09:57:48
jibodd 发表于 2017-5-8 09:57
正常流量大约是多少?工况流量是否稳定?跳变是在DCS画面还是现场表头显示?流量计是分体还是一体的?检查 ...
.工况稳定,分体式涡街流量计,同轴电缆没有问题,以前也是正常的,量程130吨/小时
发表于 2017-5-8 19:09:49
我要成为高手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果经常停车,检查压电晶体吧
发表于 2017-5-10 06:36:52
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先确认现场和DCS的显示是否相同,排除远程线路和DCS端的问题,然后检查工况,介质情况;检查接线,电压情况;排除法,一个一个来。
发表于 2017-5-10 11:36:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079030 second(s), 47 queries Redis On.
